Duda y error en blender
Publicado: Sab May 14, 2016 9:59 am
por Chesh1001
¡Hola!
Tengo varias dudas y no sé si me podréis ayudar. Os cuento:
Llevo un tiempo trabajando en blender y haciendo pequeños proyectos. Hace poco me puse a hacer un oso de peluche y encontré que al renderizar la imagen me sacaba el oso sin apenas pelo. Curiosamente, en la ``preview´´ de render el oso aparece perfecto. Os dejo unas imágenes comparativas:
https://gyazo.com/9e3c3370a382596d216dfab05e88147a pre-render
https://gyazo.com/80188e00f7bded58600740216bd0281b Render final
Como me tardaba la vida renderizando y quería actualizar un poco el sistema, me compré hace unos días una nueva tarjeta gráfica, (Nvidia Gtx 960) aunque apenas noto diferencia en el render la verdad. De hecho, no sé qué habré alterado pero ahora no soy capaz de abrir una nueva escena. Al abrir un nuevo proyecto, ya sea abriendo blender desde 0 o en ``file>new scene´´ me abre la escena del oso, ésa que renderiza mal.
¿Alguien puede decirme por qué pasa esto? Es decir...¿por qué me renderiza una imagen peor que la preview, y por qué ahora ni siquiera puedo abrir una nueva escena sino que me abre automáticamente un proyecto anterior? Siempre el mismo, por cierto, independientemente de qué escena estuviera abierta antes de cerrar y volver a abrir.
¡Gracias!
Re: Duda y error en blender
Publicado: Sab May 14, 2016 12:17 pm
Primero:
Si quieres arreglar eso de que se abra blender correctamente, haz lo siguiente,
Abres blender y vas a File > Load Factory Settings
Esto te pondrá blender con los factores originales.
Luego haces un File > Save Startup File
Esto te guardará esta nueva configuración cada vez que abras blender.
Publicado: Sab May 14, 2016 12:23 pm
Para lo de la gráfica...
La gráfica de tipo NVidia CUDA, hace los renders mas rápidos, pero para que funcione, primero hay dos premisas.
Que sea en Cycles y que la tengas activada.
Para saber si tienes correcta la conexión de la gráfica abres una ventana de User Preferences y en la pestaña SYSTEM mira si tienes el CUDA activo y si sale el nombre de tu tarjeta. (donde pone CUDA DEVICE.
Y cuando estas en cycles, tienes que cambiar la opción en RENDER donde pone CPU por la opción GPU
A ver si con eso se arregla.
Publicado: Dom May 15, 2016 7:04 am
por Chesh1001
Vale, respecto al error del inicio, ya se ha solucionado gracias a ti :D
En lo que se refiere a la gráfica, he hecho todo lo que me dijiste. Lo que no he tocado es la opción ``OpenSubdiv Compute´´, que está en CPU. También he cambiado en Render la opción de CPU a GPU Complete.
No obstante, sigo encontrando fallos extraños: ayer, tras muchas pruebas en uno de los renders conseguí que me renderizara el proyecto a través de la GPU. Volvió a pasar lo de que me lo saca sin pelo, o mejor dicho el pelo está aplanado, pero al menos lo rendericé y en menos tiempo. Sin embargo, al volver a intentarlo volvió a darme el dichoso problema ``CUDA out of memory´´.
No sé si te puedo pasar el proyecto, ya que a través de Pastefill.org no me deja (pesa más de 30 megas), pero de todas formas es extraño que ayer me dejara renderizarlo por GPU y esta mañana ya no :S
¿Se te ocurre alguna idea? ¡Gracias, como siempre!
Publicado: Dom May 15, 2016 8:50 am
Lo de la gráfica, si es verdad que a veces tira fallos (creo que son por falta de memoria de tarjeta).
De todas formas puedes probar a poner los Tiles mas pequeños, lo que hace que se reduzca la memoria en cada pase y tal vez se arregle...
Si no, tendrás que hacerlo por GPU :(
Publicado: Dom May 15, 2016 11:26 am
por Chesh1001
La verdad es que eso último (lo de los tiles) me ha servido mucho, aunque este proyecto en cuestión sigue dando fallos. Creo que habré hecho algo mal, así que lo revisaré con más detalle porque no es normal que me pese tanto ni que sea imposible de renderizar (es un modelo simple con un sistema de partículas con 5000 folículos y a .200 de altura. Tengo otro por ahí parecido y renderiza sin problema xD).
Lo que sí me sorprende es que por CPU me lo saca, ¡aunque con el pelo aplastado y como sin densidad! Eso sí que no tengo ni idea de por qué será :S
Muchas gracias, como siempre :)
Publicado: Dom May 15, 2016 12:03 pm
Habría que ver los valores que le tienes puesto... como si la raíz es mas gruesa, etc...
A veces es mas fácil crear una nuevas partículas que intentar buscar el error :)
