problema con particulas
Publicado: Dom Mar 13, 2016 1:10 pm
por shinjiikari
Hola estoy haciendo un juego pero tengo el problema de que las particulas (son grupos de plantas) me quedan muy abajo se podra arreglar en el editor de particulas?
Re: problema con particulas
Publicado: Dom Mar 13, 2016 1:56 pm
¿Y las partículas te van a funcionar en el juego.. ?
Publicado: Dom Mar 13, 2016 2:48 pm
por shinjiikari
D: pensaba que las particulas se podian aplicar para luego traspasar la malla a unity ... bueno si no se puede sera solo para hacer unos renders y algun video para la presentacion de personaje, luego monto el esenario en unity ya que el pasto es un grupo de objetos.
Publicado: Dom Mar 13, 2016 5:15 pm
No se que valores tienes en las partículas, pero puedes ajustar un poco por la parte de abajosdesde Timestep aunque seguro que tendrás luego que darle mas altura, pues una se desajusta con la otra.
Publicado: Lun Mar 14, 2016 2:27 pm
por shinjiikari
lo tengo en interpolado, me di cuenta que esta es la unica opcion donde no sube, solo se agranda el pasto... lo resolvi cambiando el origen del pasto
Publicado: Lun Mar 14, 2016 5:20 pm
Vale---
Para poner el ORIGIN o centro del objeto en esa base, colocas primero el cursor donde lo quieres y luego vas a Object > Transform > Origin to 3D Cursor, y te colocara ese centro o base del objeto en donde tengas el cursor. Y esto hace que lo reconozca como la parte inferior del objeto.
https://youtu.be/0H-4ZKdGpAE
https://youtu.be/TBaLNFK4owI
https://youtu.be/MVN3pmyI7ow
