Crear ropa y otras dudas
Publicado: Mié Feb 17, 2016 9:13 am
Hola, para crear la ropa hay que modelarla desde 0 o se puede copiar el torso del mesh e ir haciendo codas a partir de eso, por ejemplo hacer pantalones copinado las piernas del modelado y añadiéndolo luego yo he intentado hacerlo duplicando las partes a las que quiero añadir ropa pero al cambiar de color alguna pieza de cambia todo el modelo .
Tengo la animación de correr peeero solo se ve bien si la pongo de final al principio si la pongo de principio a fin parece que corre para atrás
http://www.pasteall.org/blend/40692
Hay alguna manera de unir animaciones para ver las transiciones que hay por ejemplo ir corriendo y saltar o, o tengo que exportarlas a unity o UE4, y por ultimo si quiero pasar una animación a unity la tengo que pasarla frame por frame
