Render incompleto
Mastervic514
Nombre: victor delgado
Render incompleto
Mensaje por Mastervic514 » Mar Ene 19, 2016 9:05 pm
Por que en el render del motor interno si se ve mi objeto completo pero cuando lo exporto al motor de juego y presiono "P" o en Unity se ve algunas partes incompletas osea como si faltan esas caras? como soluciono eso?
Re: Render incompleto
Mensaje por soliman » Mié Ene 20, 2016 2:01 am
Si en el juego salen las caras transparentes, o sea, no se ven, es que tiene la la malla invertida.
Hay que seleccionar esas mallas en modo edición (Edit Mode) y presionar Ctrl+N para recalcular las normales, por si hay alguna imvertida, se vuelva a su sitio apuntando hacia fuera.
Puede ser también que tengas caras internas... y eso hace que parte de la malla quede invertida, pero eso, tendrías que mirarlo bien antes de hacer el Ctrl+N
También para asegurarte, puedes hacer un W > Remouve Doubles por si tuvieras vértices repetidos.
Si no es eso, a ver si puedes hacer una captura de pantalla y subir la imagen para ver si desciframos el fallo..
