Hola , consulta :
1 ) en una malla poligonal (objeto) se pueden crear distintas UV con distintos modos : es decir, la ropa la quiero con fotos reales...usare cube projection en el UV pero lo que es piel y cosas asi lo quiero hacer con texture paint... se puede?
2 ) si es posible, necesito crear al menos 2 tipos UV , un UV dedicado a todo lo que es Texture paint y otro UV dedicado a las cosas que le pondre texturas reales?
sobre diversas texturas y UV
Re: sobre diversas texturas y UV
Lo mejor es crear diferentes materiales primero...
Y a cada material le puedes poner una textura o varias... tanto procedurales como de imagen.
Los materiales son muy fáciles de añadir al modelo, solo hay que seleccionar el grupo de vértices que quieres, presionar el signo + para añadir un nuevo material y el botón ASSIGN que hay para ASIGNAR a esos vértices el nuevo material.
ahi lo logre
