MANCHAS
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
MANCHAS
Mensaje por KELZOTH » Mié Oct 28, 2015 4:56 am
Buenos días a todos. La duda que tengo es cual seria la forma mas facil de hacer la malla de una mancha para colocarla encima de objetos. Con la opción de líquidos mi ordenador se pilla, o quizás no lo hago bien.. no se..¿Hay alguna otra forma?.
Gracias.
Re: MANCHAS
Mensaje por soliman » Mié Oct 28, 2015 6:21 am
Solo hay una forma, que es modelando, pero también tienes la posibilidad de pintar sobre la malla, lo que primero tendrías que desplegar la malla en UV
Si pones alguna imagen para ver que es lo que buscas, mejor...
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: MANCHAS
Mensaje por KELZOTH » Mié Oct 28, 2015 7:55 am
Hola Soli. Mi idea es hacer un juego de miedo y lo que quiero hacer es un escenario "normal", y luego su versión gore. Por ejemplo, imagina que la cama que estuvimos viendo le quisiera añadir manchas de sangre. Pero no en plan, modifico la textura...mas en plan la mancha como tal, como otro objeto, colocarlo encima y tener esa libertad de modificarla a tu antojo.
¿Me explico?
Gracias.
Re: MANCHAS
Mensaje por soliman » Mié Oct 28, 2015 3:10 pm
Pues solo con poner un plano encima y puede ser modelado o puede ser con una textura de imagen con transparencia.
A ver si tengo un rato y te hago un ejemplo...
Re: MANCHAS
Mensaje por soliman » Mié Oct 28, 2015 3:58 pm
Subo un blend.
En el hay dos objetos.
Uno es un simple plano modelado con volumen
Lo otro es un plano con una textura PNG fondo transparente (alpha)
Si entras en juego (letra P) y presionas primero el número 1 y luego el número 2 se tendría que aparecer los dos objetos.
Estos objetos están ocultos en el layer 2
A ver cual te gusta mas de los dos.
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: MANCHAS
Mensaje por KELZOTH » Jue Oct 29, 2015 7:13 am
a ver..
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: MANCHAS
Mensaje por KELZOTH » Jue Oct 29, 2015 8:21 am
Mmmmm...gracias soli, la verdad que si vi en su dia hacerlo con un plano y creo que al final sera la mejor opcion, la de la textura de las gotas. De todas formas, me gustaría intentar de nuevo la opcion de blender de fluidos, no se de que manera, toqueteare las opciones a ver si consigo algo.
Hablamos.
Re: MANCHAS
Mensaje por soliman » Jue Oct 29, 2015 2:57 pm
Las físicas, solo te van a funcionar para hacer un render (o un video) pero si son para luego pasarlos a otro motor grafico como Unity no valen, pues esos programas ya tienen su físicas y no aceptan otras.
KELZOTH
Nombre: ADOLFO
Re: MANCHAS
Mensaje por KELZOTH » Vie Oct 30, 2015 9:13 am
Es verdad...gracias.
