Introducir texto en Video Sequence Editor.
Publicado: Mar Oct 20, 2015 7:57 pm
por BlackF19
Hola, buenos días.
Estoy en las etapas finales de la presentación de mi proyecto y ahora que ya tengo mis recorridos y renders debo hacer el video de presentación, pero tengo una inquietud, ¿Se puede introducir y editar texto para colocarlo en los vídeos en el editor?, me refiero a introducir el texto como título sobre los vídeos, hasta ahora no he visto que el editor tenga opción de introducir texto, así que no sé si se puede hacer de algún modo o si hay algún addon que se pueda usar porque mi otra opción es hacer los títulos en Gimp.
Re: Introducir texto en Video Sequence Editor.
Publicado: Mié Oct 21, 2015 8:30 am
Se puede hacer de varias formas, pero se suele utilizar el Editor de NODOS y lo que se hace es que se crea un Renderlayer nuevo donde se pone el texto.
Blender tiene texto y lo puedes poner y mover y rotar, escalr, etc..
Basicamente es añadir el Texto en el segundo Layer.
Luego se crea un renderlayer nuevo donde se marca que se veran dos layers pero solo un layer en cara renderlayer (eso intento explicartelo luego con un video).
Y en el edito de nodos, se mezclan esos dos renderlayers con un nodo de color.
Voy a hacerte un video, pero tardaré como una hora en hacerlo y subirlo.. sin sonido.
Publicado: Mié Oct 21, 2015 10:07 am
Antes de hacer nada, me gustaría saber varias cosas...
Estas utilizando Blnder Render o Blender Cycles ?
Tienes objetos o plano en el fondo ?
Se puede hacer el video y luego mezclarlo con el texto ?
Si es esto último es mucho mas fácil...
https://youtu.be/TUq3XJqyqpM
El video sube en unos minutos...
Publicado: Mié Oct 21, 2015 4:29 pm
por BlackF19
Estoy usando cycles, en el fondo no estoy seguro a lo que te refieres pero en el fondo de los renders son objetos los que tengo. Y también estoy considerando la opción de mezclar el texto después de hacer el vídeo.
Publicado: Mié Oct 21, 2015 9:52 pm
por BlackF19
Aprovechando un poco el tema, he notado que al editar videos se debe asignar los fps y la resolución que tendrá el video, Según entiendo todos los videos que inserte en la edición van a correr con la velocidad que yo asigne en los fps, pero si coloco varios videos que tengan fps distintos estos se verían afectados, ¿Como puedo insertar videos con distintos fps sin que se alteren?, la mayoría de mis animaciones los tengo a 25 fps pero hay algunos que los dejé con una velociad menor.
Publicado: Jue Oct 22, 2015 1:13 am
Esa parte no la conozco muy bien, aunque ha habido muchas preguntas sobre ese tipo de problemas.
Los videos, normalmente vienen con unos tiempos de 60 fps y si tienen sonido en el mismo visor, se puede ver que el tiempo de la pelicula y el sonido son diferentes.
Si es un solo video, se puede poner el valor de salida con los nuevos frps pero si son varios, no se como se podría hacer...
Publicado: Jue Oct 22, 2015 2:58 am
De todos modos yo utilizo el Movie Maker para unir videos que es bastante mas sencillo ...
http://windows.microsoft.com/es-es/windows/movie-maker
https://youtu.be/cF75sxtCXVM
