				Resplandor en contorno de objetos..
				Publicado: Lun Ago 24, 2015 8:18 pm
				por luchoins
				Hola muchachos tanto tiempo, espero estén bien
Bueno pasaba en esta ocación para preguntar por este típico efecto que se usa muchísimo y que es un resplandor en los contornos de los objetos, de seguro se llama shading o algo así, se que Soliman hizo un video de esto y funciona, pero la pregunta es: ¿como puedo hacer para que ese resplandor esté presente todo el tiempo en los personajes por ejemplo?.. pero el detalle que necesito es que este resplandor sea independiente de la orientación de la iluminación.. en otras palabras: que esté emparentado a la cámara para que esta siempre persiba el resplandor mirando hacia ella..
Eso amigos, de antemano graciaS.
				Re: Resplandor en contorno de objetos..
				Publicado: Lun Ago 24, 2015 8:24 pm
				por D4rB
				Lo que se me ocurre es que puedes usar Fresnel para esto, no especificas que motor de render usas y lo que se me ocurre por el momento es para cycles (pero no debe ser tan distinto para Internal)
Usando los nodos de difuso y emisor los mezclas pero usas el nodo de Fresnel para regular que emite luz y que no. Fresnel se usa para afinar reflejos, y por lo regular los objetos tienden a ser mas reflectivos en sus bordes o caras a cierta inclinacion.
				Publicado: Lun Ago 24, 2015 10:43 pm
				Pues ahora mismo no se si te refieres al Glare
Sería abrir una ventana de Nodos seleccionar nodos de composición, y poner un nodo de tipo
Add > Filter > Glare.
Se selecciona Streaks y se baja el Threshold, hasta que sale el resplandor que buscas.
Pero si que afecta la iluminación...
				Publicado: Lun Ago 24, 2015 10:48 pm
				Sin iluminación, se tendría que poner al objeto algo de EMIT
				Publicado: Jue Ago 27, 2015 9:11 pm
				por luchoins
				Hola chicooos, gracias por los datos, pero lo que necesito es otra cosa, por ejemplo este fue el video que subiste tu Soliman, (
https://www.youtube.com/watch?v=7fYNi_irCEw ) ahí está lo que necesito, pero mi pregunta es si habrá alguna forma de orientarlo hacia la cámara para que la iluminación del contorno sea lo que se llamaría en photoshop un "Resplandor Interior" ?..
Eso amigos, que opinan?
				Publicado: Vie Ago 28, 2015 10:36 am
				por D4rB
				Creo que lo que buscas es algo asi, no?
Eso es con Cycles, usas Internal (blender render)?
				Publicado: Vie Ago 28, 2015 10:40 am
				por D4rB
				Despues de revisar mejor, creo que Layer weight en facing the puede dar mejor resultado:
				Publicado: Jue Sep 03, 2015 9:41 pm
				por luchoins
				Super interesante, Gracias D4rB
