blending de 2 texturas
Buenas, lo pongo en el general porque es algo muy basico la verdad
Imagina que tienes un camino de tierra en mitad de un prado de cesped
Se quiere dar la impresion de que el cesped esta invadiendo el camino poco a poco, por los lados, o al reves, que la zona de tierra la esta quitando terreno al cesped.
tambien valdria con nieve la misma idea, o mohoo.
esta especie de gradiente, de transicion o degradado de una textura a la otra, como lo hariamos en blender? no he encontrado nada :/
un saludo!
un saludo!
Re: blending de 2 texturas
yo mismo no recuerdo bien algunos pasos jaja pero ahí hay un video. Suerte!!
https://www.youtube.com/watch?v=8TyYEjxacrI
Si son dos texturas de imagen por ejemplo, pones una de BLEND en el medio de las dos y luego animadas esa textura BLEND.
Debes de poner peimero el MATERIAL transparente (a cero). y las texturas de imagen marcarles la Influence < ALPHA
La textura BLEND, se marca como STENCIL (una casilla que hay por la parte inferior).
Este tuto es de una textura pero se pueden poner dos como he comentado y el blend en medio.
http://en.calameo.com/read/0005955791aed712bef5b
Valdria para cycles hacerlo asi?
No.. en Cycles es diferente.
Lo mas parecido que me ha salido es con una textura de GRADIENT
Se hacen las dos texturas unidos por un MixShader y en el FAC se pone la gradiente.
Hay que jugar con la animación de un Vector > Mapping
muchas gracias soliman , me has vuelto a salvar xD
tu lo harias asi? o que metodo usas para obtener este efecto normalmente
es un poco follon tando nodo para algo que deberia venir clickeable en un programa de este tipo
Cycles funciona todo por nodos.. por lo que no veo otra manera.
Debe haberla, pero yo no sabría decirte en este momento como hacerlo...
