Buenas noches.
La siguiente pregunta seguramente es muy de novato. Quisiera saber si hay forma de volver a mostrar el panel de propiedades de un objeto, aquel panel que se puede ver en la derecha debajo de las pestañas "Tools, Create, Relations, etc." cuando recién se adiciona una malla (Mesh) como por ejemplo una UV Sphere o un cubo (o cualquiera otra primitiva). Lo que pasa es que una vez se realizan otras acciones como entrar en el modo de edición del objeto, así no haga ningún cambio en este modo, este panel que menciono (que lo llamo de panel de propiedades - no se si será el nombre correcto) ya no aparece más y no estoy seguro de si es así por diseño de Blender o si se puede mostrar nuevamente desde algún otro lado.
Ojalá me haya hecho entender.
De antemano muchas gracias.
Panel propiedades de un objeto recién adicionado a la escena
- Nombre: Mauricio Valencia
- Nombre: enriquemop
Re: Panel propiedades de un objeto recién adicionado a la es
Nada mas añadir el objeto a la escena pulsa F6.
Si editas te cargas la posibilidad de que vuelva a salir, asi que piensa que te hace falta antes de editar.
Ok Enrique, muchas gracias por la pronta respuesta.
