suavizar particulas de pelo?
Publicado: Dom Feb 15, 2015 1:29 pm
por unaki22
hola a todos! tengo ese problema, estoy modelando un personaje y no se como suavizar el pelo, se queda muy tieso.
un saludo a todoss y gracias.
Re: suavizar particulas de pelo?
Publicado: Dom Feb 15, 2015 2:10 pm
Creo que si le subeslos segmentos podrás deformarlo mejor...
Publicado: Dom Feb 15, 2015 3:10 pm
por unaki22
lo he pensado. la cosa esta en que no me deja modificarlo. y solo consigo que se me vea asi de suave en el modo particle edit en solid, si cambio a object y rendered o material se vuelve a poner tieso. ¿alguna idea?
gracias.
Publicado: Lun Feb 16, 2015 10:27 am
En el RENDERED de pantalla, no vas el mismo resultado que un render.
Primero:
Cuida las luces. Quita todas las que tengas y prueba con una de tipo SPOT en Buffer Shadow.
Quita el AO (Ambient Occlusion) si lo tienes puesto.
En las PARTICULAS de render, marca las opciones de Strand Render y B-Spline
Los Strands sirven para indicarle que la base o raiz del pelo tenga un grosor y en la punta otro.
Eso está en el MATERIAL > STRAND y en el material que le tengas asignado al pelo.
Asigna un valor de ROOTa 1 (raiz) y de 0.25 para la punta (TIP).
F12 para hacer render.
Y a ver si a cambiado algo.
Por cierto, no he mirado si estas en Blender Render o en Blender Cycles... supongo que es Blender Render.
Publicado: Lun Feb 16, 2015 1:50 pm
por unaki22
cycles..
Publicado: Lun Feb 16, 2015 2:12 pm
unaki22 escribió:cycles..
Eso es mas complicado...
No le tengo pillado los valores de los Strand con los nodos.
Publicado: Lun Feb 16, 2015 2:14 pm
Publicado: Lun Feb 16, 2015 6:05 pm
por unaki22
uffff... me has matao... bueno intentare pegarle mañana un vistazo aver que tal. gracias soliman
Publicado: Lun Feb 16, 2015 6:10 pm
por rafastrip
que bien se ve eso
Publicado: Mié Feb 18, 2015 9:32 am
por unaki22
gracias rafastrip
soliman consegui dar con la clave, en tu primera respuesta esta la clave, b-spline y complementandolo con strand render. queda muy muy bien, muy cercano a lo que busco, no se alcanza a ver en la captura pero esta en cycles. ahora solo me queda retocar un poco el pelo y el gorro reajustarlo. muchas gracias soliman, es un gusto que haya personas desinteresadas ayudando
