las cornisas de un edificio deven ir unidas a los muros
Publicado: Jue Dic 18, 2014 8:25 pm
por shinjiikari
en el edificio que e estado construyendo tengo las cornisas separadas no sera un problema?
Re: las cornisas de un edificio deven ir unidas a los muros
Publicado: Jue Dic 18, 2014 8:28 pm
por D4rB
Depende de lo que harás, pero si será simplemente un objeto estático (no simulaciones, no rigging (huesos), no interacciones con otros objetos y/o fuerzas ni exportaciones) no debería ser un problema, lo idóneo es que sean un solo objeto ya que si interactua con otras cosas o si lo exportas para usarlo en otro programa puede que te de algunos problemas, errores o resultados no deseados, si lo exportas al reimportarlo pueda que tengas que acomodarlo a mano.
Publicado: Jue Dic 18, 2014 8:40 pm
por shinjiikari
la verdad esta pensado para que se use como un edificio para alguna animacion osea el edificio no se movera ni nada es para venderlo
Publicado: Jue Dic 18, 2014 10:02 pm
por D4rB
En ese caso no debería haber problema, aunque la recomendable es qué al menos lo hagas un solo objeto para así manipularlo más fácil
Publicado: Vie Dic 19, 2014 2:36 am
Seleccionas los dos objetos y haces un JOIN o sea, unirlos en una sola malla. (Ctrl+J)
Podrás trabajar los materiales y texturas independientemente y será una sola malla.
