¿Modelo se ve rosado?
mak23
Nombre: david
Mensaje por mak23 » Vie Oct 24, 2014 4:08 pm
Tengo un modelo y al ponerle la textura se ve rosado,pero al renderizar el modelo tiene su textura. por que pasa esto?
Re: ¿Modelo se ve rosado?
Mensaje por soliman » Sab Oct 25, 2014 4:33 am
Puede ser que hayas cambiado la textura de sitio en tu ordenador o el achivo cambiado de sitio.
No se si estas en CYCLES, o en Blender Render.. son diferentes.
Si es en CYCLES mira en los nodos, donde tienes el de textura de IMAGEN y busca la ruta hasta que encuentres esa imagen.
En el Internal (Blender Render), esta en Textura > Image > y pinchas sobre las carpetas que hay para buscar la ruta de esa imagen. (hay dos capetas diferentes).
En algunos casos a parte de encontrar la imagen hay que volver a hacer el UV (si está uvmapeada) para poder verlo en pantalla.
