Otra pregunta, imagino que tonta, pero que se le va a hacer, uno aún es novato en esto del Blender, pero el que no pregunta no aprende !
Veamos, bastantes cosas se van aclarando poco a poco, pero ahora me encuentro con algo curioso.
Supongamos que creo 3 formas o \"meshes\" una detras de la otra. Salgo de modo objeto a edición, vuelvo a entrar y creo una cuarta.
Curiosamente, los tres primeros se comportan como uno solo. A la hora de moverlos, girarlos, escalarlos, etc.
Mi pregunta es, ¿pueden convertirse en objetos individuales, o por el contrario cada vez que cree un nuevo mesh debo de salir y volver a entrar del modo objeto? (TAB)
Objetos Agrupados
Re: Objetos Agrupados
Hola Orbatos!
Para separar objetos que se encuentran en un mismo mesh selecciona todos los vertices del objeto a separar y presiona \"p\", escoge la opción \"selected\".
Si quieres unir objetos en un mismo mesh selecciona los objetos y presiona \"ctrl\" + \"j\" y escoge \"Join selected meshes\" con esto tus objetos se uniran.
Al parecer lo que te sucede es que creas objetos sin salir del modo de edición, por lo que solo agregas mas vertices a el objeto original, te recomiendo que siempre salgas del modo de edici�n despues de crear un objeto para poder crear uno nuevo y asi poder tener mayor control sobre tus meshes.
Muchas gracias. Ademas es interesante saber como agrupar objetos para poder trabajar con ellos en grupo. Supongo que la opción simple es un TAB+TAB tras la creación de cada nuevo objeto tal y como suponía, pero es interesante la opción de agrupar por los motivos que he indicado antes, de hecho el poder agruparlos también me parece extremadamente interesante, sobre todo para manejar grupos ya \"finalizados\" sin miedo a que accidentalmente mueva o modifique uno de ellos, una opción interesante a agruparlos por capas también.
La verdad es que a cada día que pasa, mas lógica y utilidad le veo a este tipo de interfaz, ahora solo falta que me anime a crear alguna escena sencillita para empezar a practicar mas a fondo.
