Limitar numero de colores en el renderizado.
Publicado: Mar Jun 10, 2014 4:37 am
por shao
Hola, ¿alguien sabe si es posible indicar a blender que solo quiero que use 4 colores para el renderizado?, es decir, indicarle la cantidad maxima de colores que quiero que use para un renderizado.
Lo que quiero obtener son las imagenes pero con un numero limitado de colores.
Re: Limitar numero de colores en el renderizado.
Publicado: Mar Jun 10, 2014 6:44 am
Pues no se si se puede eso hacer con el editor de nodos, pero con poner solo los cuatro materiales, te tiene que salir el render con solo esos cuatro colores.
Y las sombras deberían estar desactivadas, pues si no saldrían tonos de grises...
Publicado: Mar Jun 10, 2014 8:45 am
por shao
Gracias soliman, he estado viendo algunos videos sobre los nodos pero no he podido llevar a cabo esa reduccion de colores que queria debido a otros problemas que aparecian, al final he encontrado un modo de hacerlo externamente con photoshop.
Una ultima pregunta por favor, tengo 401 frames en los que tengo una tela que se mueve con el viento, lo que pasa es que la tela deja de moverse cuando la barra verde pasa la linea lila que aparece abajo del timeline de los frames.
En la imagen se puede ver que la linea termina en 250, ¿como hago para estirar la barra lila hasta el final?.
Gracias por todo.
Publicado: Mar Jun 10, 2014 9:12 am
En las pestaña de las físicas.. el Cloth Cahe, le subes el valor a lo mismo que tengas en el Timeline.
Publicado: Mar Jun 10, 2014 9:19 am
por shao
Ok arreglado, no tenia idea de eso, ¡gracias!.
