como mejorar el archivo final (ayuda)
Publicado: Lun Feb 10, 2014 4:41 pm
por Golly
Hola como estan.
LLevo unos meses trabajando con Blender y mirando videos y estudiando tutoriales he entendido muchas cosas.
Lo unico que no he podido encontrar es como hacer un resultado GRAFICO final como le salen a todos jejejeje. aca les dejo lo maximo que he podido hacer.
como configuro para que no sea tan pixelado??????????
Re: como mejorar el archivo final (ayuda)
Publicado: Lun Feb 10, 2014 5:26 pm
por huron71
Hola, en la pestaña de salida, la que tiene el icono de la camara, busca y cambia el valor de samples en el botón render, cuanto mas alto mas fino queda el resultado pero mas tiempo y carga de proceso necesita. Entiendo que estás usando Cycles.
El botón preview, es para usar un resultado mas o menos fino sin llegar a ser el render final, algo así como el render en tiempo de trabajo.
Un saludo.
Publicado: Mar Feb 11, 2014 8:59 am
por Golly
Gracias por contestar.
Estoy realizando pruebas he inicialmente coloque un valor de 1500.
pero aunque mejora mucho no es la imagen esperada.
no entiendo como en los videos tutoriales muestran al funal unas imagenes super realistas.
Publicado: Mar Feb 11, 2014 9:33 am
por huron71
Hola, si usas Cycles, en el editor de nodos, añade algún glossy para darle brillo al material, juega con las luces, sitúa uno o dos planos de luz para que iluminen el objeto desde diferentes ángulos, etc
Tienes que echarle tiempo para conseguir un meterial realista y probar y probar y probar....
Te adjunto un par de capturas para que veas la diferencia entre una y otra. Las dos tienen un valor de 100 para el sample de salida.
Otra cosa, si subes el sample a 1500, ¿cuanto tiempo te lleva el render? yo como mucho he llegado a 300 y me tarda unas cuantas horitas, aunque también supongo que dependerá del numero de polígonos de cada objeto.
Si quieres sube el .blend para echarle una miradita.
Publicado: Mar Feb 11, 2014 4:10 pm
por Golly
ya estube jugando con eso y creo que voy por buen camino. tengo una duda como altero la cantidad de la resolucion de la imagen de salida.
comprendo como altero el tamaño de la imagen y como tengo que genere al 50% (dimensiones) la foto final tiene la mitad de ese tamaño.
pero el tamaño no es correlativo a los pixepes contenidos dentro de ese tamaño, si en este momento me genera imagenes a 96x96 ppp como puedo elevar ese numero????
gracias
Publicado: Mar Feb 11, 2014 5:01 pm
por huron71
Hola, mirate
este hilo del foro y
este otro
De todos modos y si estoy equivocado, que alguien me corrija, la calidad final digamos la nitidez final, te la daran los samples y el nivel de compresión que uses en el formato final.
Espero que te sirva, saludos.
Publicado: Mié Feb 12, 2014 10:03 am
por Golly
gracias por la ayuda.
pero igual creo que en esos hilos tampoco tienen claro el termino PPP ( puntos por pulgada )y lo confunden con el tamaño en pixeles.
Aun no consigo una imagen a mas de 96 ppp. lo cual es muy pobre, vamos a ver si encuentro alguien que me saque de la duda o simplemente no se puede a mayor resolucion. cualquier cosa colocare aca la respuesta.
