Por fabor alguien puede decirme como hacer reflejos es que soy
nuevo y... :-(
Ayudaaa
Re: Ayudaaa
por supuesto:
1) busca el buscador (puede que figure como \"search\" en algunos sitios)
2)dentro de la casilla blanca escribe \"refl\"
3) busca entre las respuestas los articulos, tutoriales, foros, que te salgan como resultado de la busqueda y selecciona el que mas se aproxima a lo que buscas.
/// ironias aparte ///
en blender los reflejos dependen (asi como determinado tipo de transparencias) del motor de render, es decir, del motor que genera la imagen final, la foto.
en el motor interno de blender( el que viene por defecto y que tanto queremos) hay que activar el boton RAY en el panel de RENDER BUTTONS. y ademas en los materiales que deban reflejar, en la pestaña REFL/MIRROR activar el refl y configurarlo, usa la vista previa de la izquierda como guia.
te recomiendo usar los 3 pasos que puse mas arriba, y consultar sobretodo en los tutoriales y en la guia oficial de blender, donde tenes explicado en detalle y con imagenes (tal que no necesitas saber ingles) como se hace cada cosa, todo tiene ejemplos.
esta informacion esta disponible en cientos de sitios y foros, por lo que seria conveniente que (no lo digo por ti solamente, es que a veces se nota la pereza de aprender, y buscar es parte del aprendizaje) primero busques y luego preguntes.
todos los que escriben antes de buscar, sientanse aludidos en un 10% cada uno.
mi mas afectuoso abrazo a la comunidad toda
(si, yo tambien pregunto a veces, y tambien a veces cosas que estan contestadas)
