Hola gente tengo un problema con las texturas en el blender. Cuando vas al modo de texturas se ve todo el modelo rosa no se que sera seguro toque algo por que andaba todo bien hasta ayer . les dejo estas imagenes para vean masomenos
sin poner las texturas
con las texturas activadas
Espero que puedan ayudarme... un saludo :buttrock:
Las texturas se ven rosas
Re: Las texturas se ven rosas
Eso pasa por que perdió la referencia a la textura, si la tienes en un archivo externo probablemente la moviste de directorio o le cambiaste el nombre, simplemente debes reasignarle la textura y listo
Tiene razon immodium eso es porque se ha ido la textura que tenias.Para ello tienes que entrar en modo edicion del objeto rosa y abre una pestaña de uv image editor, en la imagen donde pone render result o la cierras o le vuelves a poner la textura que tenias, y ya esta.
saludos
saludos
