Opinion sobre render interior
daril
Mensaje por daril » Lun Oct 21, 2013 5:42 pm
hola amigos quisiera una opinion sobre este render
http://postimg.org/image/q4tv37z01/
D4rB
Nombre: .
Re: Opinion sobre render interior
Mensaje por D4rB » Mar Oct 22, 2013 2:55 pm
Uno de los principales problemas que le veo es la iluminación, no tiene dirección, no se si usaste iluminación global o area lamps muy grandes pero le faltan sombras, te recomiendo que cambies tu iluminación a lámparas, unas cuantas, y que la ventana sea la principal fuente de luz, así se ve como una pantalla o una pintura.
Tambien necesitas agregarle más detalles, está muy vacía, le falta algo que le de vida, cajones, cucharas, trastes, etc. el vaso por si solo no es suficiente (además de que parece que te falto agregarle profundidad (depth) al shader del cristal).
Usa imágenes como referencia de que agregar, o como está la iluminación, etc. y procura cambiar el ángulo de la cámara o el encuadre
daril
Mensaje por daril » Mar Oct 22, 2013 3:21 pm
Ok prbare mejorarlo para ber como quedara :D
Warcos
Mensaje por Warcos » Mié Oct 23, 2013 7:14 am
muy importante .. trabaja con la iluminacion .. la imagen se ve muy plana.. es como si la iluminacion le llegara 100 % a todo lo que esta en esa escena...
que Motor de Render estas usando??
espero avances...
saludos
rndrman
Mensaje por rndrman » Mié Oct 23, 2013 10:44 am
Pues como ya te lo comentaron la iluminacion, tambien comentan es lo vacio de la escena para poder ambientar mejor una escena trata de contar una historia como si alguien estuviera usando la cocina ¿que es lo que estaria utilizando si prepara algun guiso? o ¿como se veria despues de haber cocinado? ¿o si ya cocinaron como se veria arreglada? con esto te puedes guiar que elementos necesitas para ambientar mejor la escena, otra cosa tambien es las texturas las maderas no hay mucho problema pero se pueden mejorar, los muros no se como le hayas dado relieve pero parece que es con un displace, si es asi o bajas lo profundidad o metes mas caras, por que las piedras se ven muy picudas y la imagen del jardin siento que las flores se ven muy grandes con proporcion a lo demas, tambien la textura de tu piso esta muy chica y se repite mucho, tendria que cambiarla por una imagen mas grande y pues por el momento creo que eso son lo detalles que persivo, espero poder ver los avances y ir viendo que tal te queda.
daril
Mensaje por daril » Mié Oct 23, 2013 3:09 pm
Muchas gracias los comentarios me sirbieron de mucho
:D
prbare mejorarle aber que tal
moloco
Mensaje por moloco » Vie Nov 01, 2013 7:05 am
Tambien podrias bajarle el AO, y el reflejo del marmol. Puedes tambien darle un poco de profundidad para desenfocar el fondo. Tendrias que mejorar la textura de madera de la cocina o cambiarla. Redondea las esquinas del marmol.
Tienes que mejorar la ventana, parece muy simple, no tiene manivela para abrir.
Espero ver tus avances.
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Dom Nov 03, 2013 11:25 pm
Suavizar los bordes de las superficies, algo de reflejo en las superficies de madera, obscurecer, colorear o agregar algo de reflejo en la ventana para que no se vea tan limpia la imagen de fondo, y lo que comentan de la iluminación :)
