modificador array con fit curve
Emma
Mensaje por Emma » Mié Ene 09, 2013 6:00 am
Holaa! :smile:
Tengo una duda, cuando en el tutorial que estoy haciendo ponen un array con Fit Curve y definen la curva que tiene que seguir el objeto, aparecen a su lado tantos objetos como la largada de la curva, pero en mi caso no aparece nada, si cambio a fixed count i pongo 2 o más si que se m\'he aplica. Hay algo que no estoy haciendo bien o tenga que tener en cuenta?
Muchas gracias!
Atentamente,
Edgard
Re: modificador array con fit curve
Mensaje por Edgard » Mié Ene 09, 2013 11:48 am
A lo mejor has agrandado el objeto en \"Object Mode\", y el tamaño que Blender está considerando no es el que ves en sí. Aplica el escalado (Alt + S) y luego encoje tu objeto como gustes pero en \"Edit Mode\", espero que ese haya sido tu problema.
Emma
Mensaje por Emma » Lun Ene 14, 2013 5:23 am
Siii!!! exactamentee!! Muchíssimas gracias, llevaba ya tiempo intentando arreglar esto y no lo conseguía!
:-D Saludos!
Leandrosz
Mensaje por Leandrosz » Jue Ene 17, 2013 11:21 am
Un pequeño comentario: Alt+S resetea la escala. Si vos escalás en modo objeto en vez de modo edición, después podés aplicar esa escala con Ctrl+A > Scale.
Básicamente lo que hace es setear la escala a 1,1,1 sin modificar la transformación que hiciste (a diferencia de Alt+S que vuelve atrás la transformación al resetear la escala a 1,1,1).
Emma
Mensaje por Emma » Lun Ene 21, 2013 3:45 am
Wo! Perfecto! Gracias por el apunte!
:smile:
Atentamente,
