Ayuda para modelar una persona
Alguien me dice como modelar una persona llevo 1 semana con lo mismo y no puedo no consigo hacerlo
Re: Ayuda para modelar una persona
Hola,
Antes que nada, ¿qué nivel de blender tienes?
Modelar humanos no es complejo, pero tampoco es sencillo, necesitas imágenes de referencia, conocer de topología (si posteriormente quieres agregar huesos para animar o posicionar). De momento no tengo enlaces de algún tutorial básico actual, pero te dejo este, aunque es de la versión 2.49 es posible seguirlo y aplicarlo en las nuevas versiones.
http://cg.tutsplus.com/tutorials/blende ... der-basix/
no sabria decirte el nivel yo creo que medio medio
ayuda no me deja poner un backgorund de fondo es la ultima version no me deja y dice que lo coge la imagen jpg
Hola FLASH, si pudieras dar más información de tu problema te podriamos ayudar mejor, por lo que entiendo quieres poner una imágen de fondo para poder modelar?, cuando lo haces no se ve la imagen de fondo en la perspectiva que quieres?, pues aver si te ayuda esto: En donde Dice Background Images -> Add Image -> Open (Abrir) (Abrir la imagen que vas a poner de fondo) y seleccionar el eje (Image Axis)en el que quieres ver la imagen de fondo, sino selecciona -> All views (Todas las vistas).cualquier duda sólo pregunta.
Si te aparece como si ya estuviera puesta pero no se ve en el fondo lo más probable es que estés en vista de perspectiva, intenta presina la tecla 5 númerica (no la 5 que está en la parte de arriba de las letras en el teclado, sino de las que están a la derecha), si no tienes teclado numérico (ya sea que estes en laptop o con un teclado reducido como las de las más recientes iMacs) entonces en la barra de abajo del visor 3D donde está View, Select, Object, etc. da click en View y luego presiona la opnción que dice \"view persp/ortho\", con eso debería cambiar la perspectiva, ahora solo necesitas pasar a vista frontal, lateral o superior con las teclas numéricas 1, 3 o 7 (desde el mismo menú de view puedes hacer este cambio). Si con eso no aparece tu imágen asegurate que la imagen esté cargada y que sea soportada (png, jpeg. No gif).
No me sale es jpg me ha salido 2 veces pero sin querer se lo borre en blender pero lo cargo de la misma forma y no va
en la parte donde cargas la imagen hay un botón con el icono de un ojo, asegúrate que no este cerrado el ojo, si es así dale click para que se abra, también asegúrate que la casilla junto a donde dice \"Background Image\" esté seleccionada (con palomita)
todo esta como dices el simbolo de acertado al lado de background y el ojo abierto y no cerrado y seleccionado las dos opciones la misma imagen y axis en right por ejemplo
¿y ya te aseguraste que no esté en perspectiva?
si en la imagen perspectiva right pues yo le di al numero o view right en el view
acabo de mirarlo lo carga cuando le viene en gana ¿hay alguna forma de que no pase eso?
Pues depende de porque sucede, habría que analizar que pasa que hace que no se vea, es solo con ese proyecto o con blender en general?
¿Una pregunta mas en el video que me recomendsteis como puedo poner mas vertices como hace en el paso de la mano de las dos manera? He probado subdividiendolo pero no es eso
En este momento no puedo revisar el video para saber a que paso te refieres, pero si entiendo a lo que te refieres, en modo edición presiona Ctrl + R y esto generará un loop de corte, una línea en color magenta, si mueves la rueda del mouse aumentará el número de líneas, de click izquierdo para aplicar el corte, si el corte es de una sola línea o loop podrás desplazar la línea de corte y con otro click aplicas el corte.
Espero sea lo que necesites.
