exportar archivos blend 2.63 a 2.49
hola amigos de de g-blender mi pregunta como ya lo describe el titulo es como exportar archivos .blend de blender 2.63 y luego importarlo o abrirlo en el 2.49 por favor es urgente!!!!!!!!
modelos a dispocion por encargo ,tiempo definido o libre. calidad garantizada
Re: exportar archivos blend 2.63 a 2.49
Graba cualquier escena (save as) con la v2.63 y abrela en la v2.4x.
Yo llevo con Blender desde la version 2.62 y no se si hay compatibilidad. :-?
compa ya lo e intentado tal cual lo dices y lo unico que abre es un bosqueco del modelo el cual no tiene forma solida ni se puede editar solo son un grupo de lineas
Hola , tendrás que exportar cada objeto no una escena entera, por ejemplo selecionas el objeto ó grupo de objetos , File->Export->Wavefront(.obj), es una forma espero te ayude.
compa no me funciono ya que cuando intento importar a 2.49 me sale un mensaje de de error sobre python
¿porqué quieres abrirlo en 2.49? quizás haya manera de hacer lo que quieres en la 2.63.
La última vez que abrí un archivo en la 2.49 de una versión más nueva fue de la 2.5, intenta abrirlo en la 2.5X y si funciona guardalo desde allí en un nuevo archivo y luego intenta abrirlo en la 2.49
mi motivo es el echo de que me siento muy comodo en su interfas
Hola theder!
Lo que me ha funcionado es hacer un \"Append\" de la escena estando en 2.49, muchas cosas no te van a funcionar, pero en caso de ser necesarios esta solución es viable.
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:E ... _Libraries
Te recomiendo trabajar en las versiones más actuales, hay un cambio sumamente importante de la 2.49 a la 2.50 y superiores.
utilize el metodo de claudia pero trabaja a medias ya que importa solo los vertices y los edge pero no los face sin embargo es el mejor asta el momento
Con el tiempo que llevas con esta pregunta y con las respuestas de este post deberias pensar en actualizar tu Blender. Todo lo que es nuevo nos asusta un poco al principio.
En youtube hay bastantes videos (en español) dedicados a las versiones 2.5x-2.6x. Este enlace que pongo a continuacion es de lo mejorcito que hay en la red para aprender con el Blender actual:
http://soliman25.pcweb.es/
Ya veras pasado un tiempo como te sientes muchisimo mas comodo al trabajar con las ultimas versiones. :-)
