Post Procesamiento a partir de imágenes
Publicado: Mar May 29, 2012 3:25 pm
por Falkan77
Hola a todos!
La duda es simplemente esta, quiero saber si Blender me permite crear un video a partir de una secuencia de imágenes renderizadas anteriormente, es decir, si tengo las imagnes 1,2,3,4....100 que todas corresponden a un fotograma, se puedan encapsular en un unico video..
de antemano muchas gracias!
Re: Post Procesamiento a partir de imágenes
Publicado: Mar May 29, 2012 4:25 pm
por Jquex
Hey quetal como vas? Bueno eso que mencionas no lo he probado en blender pero, podrias usar un software externo, te dejo unos links;
http://windows-movie-maker.softonic.com/
http://format-factory.softonic.com/
Son gratuitos y faciles de usar, podrian servirte para lo que necesitas!
Publicado: Mar May 29, 2012 7:26 pm
por D4rB
Sí es posible, de hecho es la mejor manera de hacer animaciones, primero renderizas los frames, ya que si renderizas directamente la animación y algo falla o por algo necesitas cancelarla la siguiente vez tendrás que empezar de cero, por frames puedes renderizar del 1 al 100 y a la siguiente oportunidad o en otra compu del 101 al 200 etc.
Para hacerlo la manera más fácil es cambiando al screen layout de edición de video, en la barra de arriba donde está File, Add, Render, etc (la misma en la que cambias de render engine) después de la opción de help está un cuadro con un ícono de 3 rectángulos y que dice \"Default\", esa es tu layout actual, para cambiarlo simplemente has click en el icono de los 3 rectángulos y te desplegará varias opciones, cada una es un layout predefinido para trabajr en distintas cosas, en este caso selecciona el de Video Editing, esto cambiará toda la vista del programa.
En el editor de secuencias de video (Video sequence editor)(el de enmedio de arriba para abajo, ese que tiene las barras horizontales en color claro y oscuro alternado y en la barra verde dice 0+01) das click en Add(shift + A) y seleccionas Images, después buscas las imágenes que vas a agregar, las seleccionas todas, para esto puedes seleccionar la primera y luego aprietas ALT y sin soltarlo das click en la última(importante seleccionarlas en el orden que quieres que aparescan en el video), después das click al botón de Add Image Strip en la parte superior derecha, al hacerlo regresarás al editor de video y aparecerá un rectángulo morado con las ruta de la última imágen(o la primera), si te aparece a la mitad dale click derecho y presiona G para moverla (mismos comandos que en el visor 3D) y la arrastras hasta que el borde izquierdo quede tocando la línea verde, con clik izquierdo la sueltas (si se te movió la línea verde con clik izquierdo la posicionas, o hasta abajo en la línea de tiempo cambia el valor del frame actual a 1), una vez acomodado todo verás en que en el cuadro negro del lado superior derecho apareció el primer frame, ahora si presionas aLT + A (o play en el timeline) tu animación empezará a correr, si va un poco lento es normal, no te preocupes por eso ahora. Si tus frames son muchos verás que se corta tu animación antes de terminar y se repite de nuevo o si por el contrario es más corta al final verás todo negro antes de que se repita, simplemente ajusta la cantidad de frames en tu timeline para que ajuste con tus frames. Para terminar regresa al layout \"Default\" (CTRL + izquierda o derecha para cambiar entre los layouts disponibles) y en la sección de render ajusta tu configuración de resolución, codecs, ruta de almacenamiento y nombre y renderiza como animación (Ctrl + F12), salvo que algún ajuste de codec quedará mal deberías tener tu video funcional en pocos minutos.
Este método yo lo uso para hacer video time lapse con fotos.
Espero te sirva, cualquier duda pregúntala, aprovechando ya todo esto haré un pequeño tutorial con imágenes de como hacerlo y lo pondré en la sección de tutoriales del foro.
