¿Cómo guardar una selección en blender?
Alguien sabe si se puede guardar una seleccion para luego utilizarla, lo que pasa es que tengo una cabeza y el torso de un personaje y solo quiero mover la cabeza sin batallar cadavez que quiera ajustar la cabeza :-(
Re: ¿Cómo guardar una selección en blender?
Puedes crear grupos de vertices, mas tarde pongo tutorial :)
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2 ... _Materials
Hola,
No estoy muy seguro de lo que quieres hacer, pero a lo que entiendo puedes separar los vertices en objetos distintos, o bien clonar una parte(la cabeza en este caso),después la separas y al final la mueves a otro layer.
Para separarla en modo edición seleccionas los vértices que quieras separar, luego presionas P -> selecction.
Para moverla a otro layer en modo objeto seleccionas los objetos a mover y presionas M, te aparecerá una ventanita con varios cuadritos, estos son los layers, por default inicias en el superior izquierdo, presiona cualquiera de los cuadros para mover tu objeto a otro layer. Después para cambiar la vista de layer en modo objeto en la barra de abajo el visor (donde están las opciones de View, Select, Object, las de cambiar entre modos) hay una parte con los mismo cuadritos, esos son los layers, y los puntos significan si hay objetos en el layer.
Gracias, justo lo que buscaba
