necesito alluda
necesito alluda
estoy creando una cara,creo la forma de la cara despues borro la mitad y la copio en objeto con alt+d, esta la giro en espejo hasta quedar alrreves de la otra,entonces trabajo una parte solo y la otra se crea sola , el problema es que no puedo unir las dos en una,osea un objeto solo y seguir creando una parte y que la otra se cree sola.espero que alguien me pueda hechar una mano con este problemilla.
:bien:
Re: necesito alluda
alluda??? no será AYUDA!
Esta pregunta ya la habías posteado!
Y no es posible si las dos están unidas!. Primero acaba una mitad y hay si las unes, antes para qué? :evil:
Re: necesito alluda
vale ohora si ,primero trabajar una mitad y despues copiar la otra , gracias , es que me hago un lio con este sistema .bueno haber que puedo hacer.
:bien:
Re: necesito alluda
La cuestion es que la mitad \"clonada\" por decirlo asi, usala solo para que te ayude an el proceso de modelado, despues puedes sacar de una sola la otra mitad :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hammer: :hola:
Re: necesito alluda
mmmm.... que tiene de malo trabajar con las dos separadas?no puedo unir las dos en una,osea un objeto solo y seguir creando una parte y que la otra se cree sola.espero que alguien me pueda hechar una mano con este problemilla.
Al terminarla juntalas con ALT+C y elimina los vertices sobrepuestos.
:-P
Dam\'n cookies :banghead: :diablo:
