Sables Laser STAR WARS
Publicado: Jue Jun 16, 2005 9:22 am
por kobold
Ola a to2.
Queria ayuda para hacer un corto e insertarle sables laser de star wars.L9o intente fotograma a fotograma perome resulta un proceso muy largo y me dijeron que en este foto encontraria ayuda para hacerlo con blender.
Ayudenme x favor
Re: Sables Laser STAR WARS
Publicado: Jue Jun 16, 2005 4:44 pm
por aku
Hola
Tu pregunta es muy interesante, yo eh estado interesado en esto de la integracion de objetos sinteticos (en este caso tus sables lasser)en una escena real (tu video).
En este caso como los sables no seran objetos estaticos dentro de la escena y sobretodo no estaran animados solamente sino que tienen que responder a el movimiento que les dan quien los blande parece algo mas interesante aun.
Creo que primero se tendria que ver como integraras la escena 3d a ala real y esto se logra con \"calibracion de camara\" o \"camera calibration\" o \"camera tracking\" que es una tecnica para hacer que la camara en la escena 3d de blender se comporte igual que la camara con la que fue tomado el video, es decir que se traslade rote y guarde una perspectiva igual o muy parecida a la real.
Aqui hay una liga a un tread sobre esto en elysiun:
http://www.elysiun.com/forum/viewtopic.php?t=32715
Esto es solo para la cuestion de la camara habria que ver como hacer que los sables generados en blender sigan el movimiento de los reales (si los hubo en tu secuencia).
No es algo facil de lograr almenos la primera vez pero estoy seguro de que se puede, yo seguire mirando por ahi y si encuentro algo interesante lo ponder en este hilo.
Publicado: Jue Jun 16, 2005 4:55 pm
por octagesimal
Para sables laser puedes usar este plugin para blender:
http://www.efn.org/~kgowen/lightsaber-0.4.1.c
Puedes ver un tutorial de como usarlo
AQUI
Este plugin lo puedes usar con solo animación o con el compositor de usando video y 3D.
WIP, Lord SITH:
Saludos y Suerte!
Publicado: Jue Jun 16, 2005 5:18 pm
por aku
Hey octavio el plugin esta muy bueno, gracias por ponerlo.
Lo malo es que hay que animar el sable cuadro por cuadro, no tendras tu por ahi algo que haga motion o camera tracking?
Publicado: Jue Jun 16, 2005 5:43 pm
por octagesimal
Pues no necesariamente tienes que animar cuadro por cuadro, puedes animar usando keyframing y después solo hacer ajustes sobre el resultado final para obtener una composición perfecta.
Ahora que si no estás haciendo composición con video, puedes obtener un movimiento más random usando la opción Record Mouse Movement de la ventana LPO curves, para crear las curvas de animación con el movimiento del mouse como tracker. Así puede verse con más naturalidad.
Publicado: Vie Jun 17, 2005 7:39 am
por kobold
Yo habia pensado en otra cosa.
Mi idea era filmar el corto usando como sables laser un palo o baston de un color \"cantoso\" para que destacase en el filme y a partir de ahi usando algun programa sustituir ese baston \"cantoso\" pos el az de luz, usando como az de luz una mera imagen de photoshop.
Se podria hacer de esta manera con algun programa???
Gracias
Publicado: Vie Jun 17, 2005 2:50 pm
por octagesimal
Publicado: Sab Jun 18, 2005 10:41 am
por kobold
Gracias.El plugin me a servido de mucho.
Sin embargo hay un paso en el q me pierdo y es cuando ya as levantado todos los vertices del cilindro q te dice q pulses g para hacerlo mas pekeño o algo asi, justo antes de que el baston salga violeta.
Alguien me haria el favor de explicarmelo en castellano x favor???
Gracias de antemano
Publicado: Lun Jun 20, 2005 6:32 am
por kobold
Gracias de antemano
