Blender no reconoce las flechas.
Hola, siento no presentarme pero es que no tengo tiempo.
El caso es el siguiente, en el modo edición, puedo mover los vertices usando las flechas que salen de él cuando los seleccionas, pero hecho esto unas cuantas veces, dejan de funcionar, blender no las \"detecta\" y solo reconoce los comando del raton. y se me hace imposible modelar.
Ya reinstale blender y phyton,pero nada.
¿Alguna solucion?
¿Alguna solucion?
Re: Blender no reconoce las flechas.
Quieres decir que estas modelando sin el ratón...
Pues lo veo bastante dificil.
Lo siento, quizás no me expresé bien.
me refiero a estas flechitas.
http://www.swingswingsubmarine.com/wp-c ... vertex.png
Esas son las que despues de unas cuantas veces, dejan de funcionar.
No las necesitas, de hecho es muy lento modelar con eso.
Lo mejor es usar los accesos rapidos del teclado.
S = escalar
G = mover
R = rotar.
Con eso sustituyes el uso de las flechas.
S = escalar
G = mover
R = rotar.
Intro Blender 2.5 Alpha 0 from Fabian on Vimeo.
http://www.biblioteca-digital.net.ve/wo ... rsion-2-5/
Gracias a los dos. Y quizás sea cierto que es más lento, no lo niego, pero por la costumbre, modelo mucho mas rápido así :S. He mirado la version 2.5 y no me da ese problema, pero nada esta donde antes, y me siento totalmente perdido. Si no queda mas remedio, me decantare por esa versión, o por usar los atajos como dijo davidjhi.
Pero, ¿no se os ocurre una solución? A nadie más le ha dado ese problema?
Gracias.
Gracias.
Perdón por el doble Post, estaba buscando la forma de editar el mensaje pero he sido incapaz de encontrarla.
Estoy probando la nueva versión de blender, pero a veces selecciono un vertice \"x\" y me selecciona cualquier otro :S.
¿Alguna solución?
¿Alguna solución?
Eso debe ser falta de practica...
Cuando seleccionas vértices puedes estar en Wireframe o en Solid. si por ejemplo estas en Solid, los vértices del fondo no los puedes seleccionar, por lo que te seleccionará el más cercano de lo que es la vista frontal que tengas en ese momento..
Te dejo mis apuntes a ver si te ayudan...
http://apuntesdeblender25.iespana.es/
Pero primero habría que mirar en Youtube algunos tutoriales de iniciación.
Jaja, grácias de verdad por la continua atención, pero llevo tiempo con blender y no cometo errores tan tontos jajaa. Pero muchas gracias, de veras ;)
