¡Hola!
No sé si el tema del que voy a hablar va en este subforo o en otro, y es mi primer mensaje por lo que que pido disculpas de antemano si me he equivocado de lugar.
Este es mi problema:
Hoy he instalado Blender 2,46 en mi Windows XP y a la hora de cargar el programa sufre un fallo y tiene que ser cerrado. Al poner Blender en modo debug veo este mensaje en la consola:
Blender 2.46 (sub 0) Build
argv[0] = C:\\Documents and Settings\\Hokage\\Escritorio\\blender-2.46-windows\\blend
er.exe
argv[1] = -d
Compiled with Python version 2.5.
Checking for installed Python... got it!
Color depth r 8 g 8 b 8
Aux buffers: 4
read file
Version 245 sub 14
read file
Version 245 sub 16
ordered
OBCube
OBLamp
OBCamera
Registering scripts in Blender menus ...
Getting menu data for scripts from dir(s):
default: C:\\Documents and Settings\\Hokage\\Escritorio\\blender-2.46-windows\\.blend
er\\scripts
BPyMenus error: Wrong \'Name\' line: flt_filewalker.py
BPyMenus error: Wrong \'Name\' line: flt_properties.py
Warning: script scripttemplate_ipo_gen.py\'s menu name is already in use.
Edit the script and change its
Name: \'Camera/Object Example\'
field, please.
Note: if you really want to have two scripts for the same menu with
the same name, keep one in the default dir and the other in
the user defined dir (only the later will be registered).
BPyMenus error: Couldn\'t create entry for: scripttemplate_ipo_gen.py
He probado con versiones anteriores de Blender y sucede lo mismo. No puede ser un problema de Python porque antes de instalarlo salía el mismo error, con la diferencia de que Blender no detectaba Python.
He hecho de todo para intentar arreglarlo y no sé qué sucede. ¿Alguien me lo puede explicar? Gracias.
¡Nos vemos!
PD: He adjuntado una foto del problema.
Problema cargando Blender
- (90.48 KiB) No descargado aún
