Hola a todos,necesito hacer una imagen que sera impresa en gran formato 180 cm x 150 cm,pero no se como hacerlo,trabajo con yafray.
Saludos!!!!!!!!!
gigantografia
Re: gigantografia
Saludos zyon0909
Pues mira , primero debes de definir a que calidad quieres imprimir tu imagen, si ponemos un ejemplo, para imprimir una imagen de esas dimensiones(180 x 150 cm = 70.86 x 59 pulgadas aprox.) a 72dpi necesitas que el tamaño del render sea de 5102 x 4252 pixels aproximadamente. Ahora esa misma imagen a ese tamaño pero a una buena resolucion 300dpi necesitaria un render de aproximadamente 21258 x 17717 pixels.
Para determinar el tamaño de tu render solo debes de hacer lo siguiente: multiplicas el tamaño de tu imagen (en pulgadas) por la resolucion que quieres y el resultado es el tamaño de la imagen en pixels:
* 70.86in (180cm) * 72dpi = 5102px
Una vez ya tengas tu imagen simplemente la importas en un editor (GIMP por ejemplo) le indicas la resolucion a la imprimiras y listo.
Algo más Blender en su actual version solo puede renderear imagenes a un tamaño de 10000 x 10000 pixels, pero suele colapsar si no tienes un ordenador potente, una buena opcion seria utilizar un script que esta en la pagina de aliendesktop.com o hacer un render por piezas y despues lo unes.
Bueno espero que haya sido de utilidad mi ayuda, y que tambien le pueda servir a alguien más.
PD: Hace un tiempo hice una imagen de una niña que me gusta, para imprimir un poster para mi cuarto, el tamaño de la impresion fue solo de su rostro a 120 x 120 cm. a 300dpi (saquen sus cuentas) y solo puedo decir que vaya trabajo que me costo, y bueno ahora que tenga más tiempo voy a continuar el modelado hasta tener un poster de cuerpo completo a escala real y nose talvez a calidad de 600dpi (no quiero perder ningun detalle de ella XD).
Sephiroth the Bimbo Master.
Re: gigantografia
Muchissimas gracias!!!!!!!
