me refiero a este fondo.. pense que al hacerlo girar podía arreglar la sensación que la casa giraba..
http://www.speedyshare.com/715385460.html
Es un montage el fondo (un cilindro que le calqué una fotografía)... y además poniendo un fondo de cielo también me resulta mal.. entonces q puedo hacer para que no paresca tan falso???
Fondo q se ve mal en video
\"El devenir arrastra trás de sí todo el pasado\"
Re: Fondo q se ve mal en video
El fondo tiene que estar quieto, no puede ir emparentado a la cámara, porque entonces da la sensación de que lo que gira es la casa.
Procura que se vea poco (pon una cortinita) y una imagen de más calidad.
Los trucos son a veces, la iluminación y segun como este montada la escena...
te juro que al poner el fondo quieto, esto se mueve de igual manera, y esa es la sensación que quiero eliminar (por eso le habia emparentado con el movimiento de la cámara, pensando en su solución, pero no¡).
Si le coloco una imagen de fondo en \"world buttons\" me sucede lo mismo...
PD: En realidad no he visto videos en que le inserten fotos, debe pasar lo mismo con todos los programas.
Si pones una imagen de fondo Background image, siempre te saldra, enfoques donde enfoques. Esa no vale.
Tienes que poner la circular, como has dicho, pero mira que en Map Input, este seleccionado Orco, porque si pones win, me parece que te pasará lo mismo.
Mando un video, y el blend, para que veas que si funciona.
http://www.speedyshare.com/376565463.html
http://www.speedyshare.com/843803925.html
No quiero parecer salamero....
Solimán.... todo un \"hombre solido\" (en el sentido de tener sólidos conocimientos)..
Agradecido..
Agradecido..
