Objeto con brillo extraño
Publicado: Lun May 26, 2008 1:53 pm
por cuentame
las dos partes, por encima y debajo, de la etiqueta son dos cilindros independientes. en realidad uno duplicado. no se por que razon tienen ese extraño reflejo. tal vez he tocado algun parametro sin saberlo. ¿alguien me puede echar una mano? gracias anticipadas.
http://img355.imageshack.us/my.php?imag ... drolz6.jpg
Re: Objeto con brillo extraño
Publicado: Lun May 26, 2008 2:07 pm
por mercury
que tal...
estas usando Subsurf???
y si lo estas, también usaste \"crease Subsurf\"???
Pd:saludotes... :zzz:
Publicado: Lun May 26, 2008 2:34 pm
por cuentame
gracias mercury. no se que es Subsurf
Publicado: Lun May 26, 2008 2:42 pm
por cuentame
Estaba tratando de hacer un plastico ambar transparente.
Publicado: Lun May 26, 2008 5:21 pm
por luissatos
prueba con ctl+n talves estan alreves los vertices
Publicado: Lun May 26, 2008 11:51 pm
http://img211.imageshack.us/my.php?image=edgeoy5.jpg
Utiliza el edge split para la tapa.
No veo bien el fallo del tubo, pero puedes provar en modo Edicion el Ctrl+N como te han dicho, o puedes probar tambien el edge split.
Publicado: Mié May 28, 2008 8:58 pm
por cuentame
muchas gracias soliman. lo rehice para hacer un solo cilindro: el bote con la tapa. y cree una nueva superficie sobre el cilindro para la etiqueta. tengo un pequeño problema la etiqueta no se ve completa (creo que es que no se editar la proyeccion) se corta un poco arriba y abajo. solo me falta eso, rotarlo (creo que se como hacerlo con el I key y el menu de transform properties0 y luego exportarlo a un avi.
¿puedo abusar de tu amabilidad y subirte el blend a algun sitio para que me mires lo de la etiqueta?
yo proyecto la imagen de la etiqueta sobre la superficie que cree, pero no puedo controlar su posicion ni tamaño.
agradecido siempre.
Publicado: Jue May 29, 2008 12:29 am
http://www.speedyshare.com/
Esta web puede subir archivos de tipo blend
Para los vértices,estando en UV
http://img140.imageshack.us/my.php?image=uvsg4.jpg
puedes trabajar bien con ellos, es lo mismo que trabajar en 3D, puedes seleccionar uno o varios vértices y moverlos, o rotar la escena. etc.
Si lo haces en vista Textured, lo vas viendo directamente.
Publicado: Jue May 29, 2008 12:34 am
http://apuntesdeblender.iespana.es/CuboAnimado.htm
Este tuto lo retoque, hace poco, para que se vea un poco más claro. Solo tienes que cambiar el LOC de localización, por el ROT de rotación. O puedes utilizar LocRot, que acepta tanto la localizacion como la rotación.
