Exportar pelicula
Exportar pelicula
bueno gracias a la ayuda de algunos de vosotros he podido hace algo parecido a lo que queria.
http://img408.imageshack.us/my.php?image=botelt6.jpg
He proyectado sobre el bote la imagen que queria y la veo en el render. Lo que quiero ahora es que gire. si le doy game star gira como quiero pero sin la imagen proyectada.
en realidad lo que quiero es exportar un AVI file para poder manipularlo en Adobe Premiere.
Cualquier ayuda sera apreciada.
Re: Exportar pelicula
que tal...
hace poco hice algo parecido a lo que quieres (aunque mi proyecto no paso a más XD)...
aquí te dejo el blend para que le eches un ojo...
Pd:saludotes... :zzz:
メ
ル
ク
リ
ル
ク
リ
muy interesante. supera mis conocimientos por mucho, pero puedo ver la idea. me ha dado cuenta de que el eje (verde) no esta correctamente situado respecto a mi cilindro. debiera de atravesarlo por el eje central, pero esta completamente aparte. creo que primero debera colocarlo correctamente. ¿como puede hacerlo?
gracias
gracias
si vas a usar el archivo que subí, lo que puedes hacer es lo siguiente...
en la ventana de los botones con la \"armature\" seleccionada ve a los botones de edición (F9) ahí presiona el botón \"\"Rest position\"; sal del modo pose (Ctrl + Tab\" y rota la armature, tratando de alinearlo con la lata...
espero serte de ayuda...
メ
ル
ク
リ
ル
ク
リ
http://apuntesdeblender.iespana.es/CuboAnimado.htm
El IPO es facil, el tuto es de mover un cubo LOC, y tu lo que tienes que hacer es, rotar y presionar ROT, avanzas varios layers y vuelves a repetir, rotar y letra I y ROT.
Te pongo un ejemplo.
http://www.speedyshare.com/216885765.html
En cuanto a lo de que no sale la textura...
http://apuntesdeblender.iespana.es/UVmapping2.htm
Mirate este tuto.
Se supone que tienes Textured activado y la imagen en UV...
Y otra cosa... tambien puedes crear un Runtime
Es un ejecutable en cualquier máquina, sin tener blender instalado.
http://blendergameengine.iespana.es/Runtime.htm
Se crea el archivo y se guarda con las librerias DLL y se ejecuta en cualquier ordenador
Puedes impresionar al profe...
Mirate este tuto.
gracias mercury y soliman
