problemas con el cambio de vistas usando el control numérico - windows Xp y blender 2.45
Hola, soy nuevo en el foro y trato de iniciarme en el uso de blender. Tengo instalado en mi ordenador windows xp y la última versión estable de blender, la 2.45. Cuando utilizo los atajos del control numérico (1,3,7,5,0) para cambiar las vistas, los objetos desaparecen. ¿Cómo podría solucionar el problema? Tengo instalado python 2.5. Perdonen mi ignorancia y gracias anticipadas.
Re: problemas con el cambio de vistas usando el control numérico - windows Xp y blender 2.45
Si pulsas los numeros que estan encima de las letras, lo que haces es cambiar de capa y por eso desaparecen los objetos, para navegar por las vistas tienes que usar los numeros de la derecha del teclado.
JR
JR
Muchas gracias José Ramón. Ya entiendo. El asunto es que he estado trasteando con blender con mi ordenador portátil,el cual no tiene las teclas de números a la derecha. En este caso, parece que tendré que apañármelas con la opción view ¿verdad? Mil gracias de nuevo. Hasta pronto.
Ya no tienes ese problema... en el portatil hay dos opciones de \"activar\" el teclado numérico.
Directamente en el portatil, presionando dos teclas a la vez... Fn y Bloq Num ... que suele ser el F11, pero hay otros que cambian la tecla.
En Blender, abres la ventana de User Preferences... \"el dibujo de la I\" eliges System & OpenGL y presionas un botón que se llama Emulate Numpad que es el emulador del teclado.
Si eliges la primera opción, el teclado numérico, son los numeritos que tienes en el teclado, junto con las letras \"u,i,o,j,k,l,,8,9,0 normalmente..... y si utilizas el Emule Numpad de Blender, son los números normales del teclado, del 1 al 0.
Quedo el problema resuelto.Muchas gracias a los dos.
Tambien te puede dejar de funcionar si tienes desactivado el Num Lock del teclado numerico....
Tienes razón fernan... y entonces es cuando empiezas a darle martilazos al tecado, creyendo que se ha estropeado.....%&///%%$$8PUMBA6&$··$argggg\"·$%%
A mi me paso exactamente lo mismo, mismo programa, mismo sistema operativo. Y una pregunta, donde esta el boton SubSurf? en los tutoriales sale en las fotos, pero en mi pantalla ese boton no existe...
Aprendiz de todo, maestro de nada
