Cambiar materiales en objetos duplicados
idesisnery
Mensaje por idesisnery » Vie May 09, 2008 7:26 pm
Hola a todos, les cuento que he modelado un personaje con camisa azul y traje naranja. Ahora necesito otro personaje casi igual solo que con color de ropa diferente. La pregunta es como puedo cambiar el material del objeto que duplique? porque las mallas están muy entrelazadas como para seleccionarlas con el mouse. Alguna ayuda?
Re: Cambiar materiales en objetos duplicados
Mensaje por soliman » Sab May 10, 2008 1:11 am
En el objeto duplicado, vas a la ventana Links and Pipeline de Materiales y presionas sobre la X para borrar el material. Luego puedes crear uno nuevo o elegir otro de los que ya tengas, seleccionando las flechitas que están, a la izquierda de MA:
joseramon
Mensaje por joseramon » Sab May 10, 2008 5:05 am
Tambien puedes pinchar aquí­:
Imagen
El numero que aparece es el numero de objetos que usas este material. Cuando pinches te preguntará si quieres hacerlo \"single usaer\" le dices que si y el material es una copia del anterior que puedes modificar y solo afecta a este objeto.
Si el problema lo tienes al seleccionar el objeto, puedes ir poniendo los objetos que te molesten en otras capas, pulsas \"m\" y te aparecerá unos cuadraditos que representan las diferentes capas, clicas en uno y le das al OK y el objeto en cuestion estará en esa capa.
Tambier puedes seleccionar un objeto en especial usando la ventana del OUTLINER.
JR
idesisnery
Mensaje por idesisnery » Dom May 11, 2008 9:02 am
Gracias por responder! Es de mucha ayuda ;)
