Pared y suelo unidos
Hola de nuevo...Para un trabajito(muy dificil para mi) necesio hace una habitación. Sé que las paredes y el suelo se hacen con Grid o Plane, pero no se unirlos correctamente. ¿alguien me indica como? Esque si lo hago manualmente se me quedan mal y un poco separados.
Re: Pared y suelo unidos
Seguro que hay muchísimas formas de hacerlo, creo que la mas fácil es que estén (tanto suelo como techo) en el mismo objeto ( los seleccionas los dos objetos y pulsas \"control j\" ) los acercas a tu gusto y seleccionas los vértices y pulsando \"w\" le das a \"remove doubles\".
También si quieres unir dos vértices y uno de los dos es el que tiene la posición buena, seleccionas primero el que quieres mover y después el que quieres que se quede en su sitio, pulsas \"w\" y eliges \"merge\", entre las opciones eliges \"at last\".
No se si esto es lo que necesitas, si no, pues aquí estamos
JR
JR
Lo mejor es empezar bien...
Si creas el suelo, lo subdivides y luego seleccionas los vértices que quieras para pared y los extruyes(letra E + Region).
http://img510.imageshack.us/my.php?image=eswc3.jpg
Muchas gracias a los dos, me ha salido bien. Ahora, a seguir trabajando en el proyecto.
