Página 1 de 2
Ayudenme! necesito Urgente!
Publicado: Jue Mar 06, 2008 10:26 am
por FALCAN77
Hola a todos! aca estoy de vuelta con un nuevo proyecto de diseño y animacion, paso a explicar la idea, como ven en la imagen, necesito modelar esa pieza, contiene:
2 Luces (distinto color en ambas)
2 Piezas base (meterial de Metal)
La rejilla q lo cubre (que necesito que la parte central sea invisible)
bueno eso es lo basico, lo de modelarlo no es un drama.
solo necesito q me ayuden con lo siguiente:
necesito que se genere una luz que siga la trayectoria de vaivén q se ve en color gris claro: en el lado izquierdo del bosquejo.
y necesito q las 2 luces parpadeen, a distinto tiempo una de la otra...
volviendo al tema de la trayectoria, tiene q ser invisible la parte central porque es una idea gral. pero la luz debe de marcar la forma total de las rejillas, tanto la visible como la invisible... pueden ayudarme??
un abrazo a todos!
Luckas 77 :-D
Re: Ayudenme! necesito Urgente!
Publicado: Lun Mar 10, 2008 5:03 am
por FALCAN77
alguna idea? :-)
Publicado: Lun Mar 10, 2008 9:33 am
por carleptos
Hay un tuto de Morci, que es una biela que hace girar un cilindro y apartir de cierto momento, se crean unas partí­culas incandescentes que acompañan el movimiento como de fuego producido por rozamiento.
De este tuto solamente he visto la animación con el resultado, así­ que no puedo explicarte mas.
Espero haberte ayudado.
La idea de tu dibujo me parece muy interesante, aparentemente sencilla pero conjuga várias tecnicas.
Re: Ayudenme! necesito Urgente!+muestra
Publicado: Lun Mar 10, 2008 11:32 am
por FALCAN77
emm la verdad mucho no te entendi pero gracias por tu aporte! :-) aca adjunto una muestra de como debe de ser, comienza bien iluminado, y cuando llega hasta abajo, la iluminacion es menor, desaparece y vuelve a empezar desde abajo, el resto parpadea asi, con mucha intensidad y luego disminuye hasta desaparecer... alguien tiene alguan idea de como hacer eso??
Publicado: Mar Mar 11, 2008 8:00 am
http://apuntesdeblender.iespana.es/Tiza.htm
Para lo de la luz, creo que te puede servir esto.
Adaptandolo un poco.
Publicado: Mar Mar 11, 2008 8:07 am
Tambien he probado una forma, con IPO y partiendo el objeto en varias partes. Perdona que sea un poco chapuza, pero es que estoy con un portatil y robandole la linea a algun vecino.......
http://www.speedyshare.com/261210348.html
Presionar Alt+A o crear el video para verlo.
Publicado: Mar Mar 11, 2008 8:13 am
http://apuntesdeblender.iespana.es/WireSolid.htm
este te puede servir para el efecto de invisible.... creo
Publicado: Mar Mar 11, 2008 11:47 am
por FALCAN77
ok los voy a probar a ver que sale... alguna recomendacion mas? gracias! :-D un abrazo!
Publicado: Jue Mar 13, 2008 9:38 am
por FALCAN77
estuve mirando un poco y me salto una duda: yo quiero que las rejas se vean completas, no solo las lineas verticales, en el caso de asociarlo con el de la tiza, alguna idea? es mas el movimiento de vaiven entero es de 2 veces por segundo, o sea 2 de ida y 2 de vuelta, alguna idea?
Publicado: Sab Mar 15, 2008 6:28 pm
por FALCAN77
Publicado: Dom Mar 16, 2008 9:39 am
Pues como no lo hagas con lineas individuales \'\'\'\'
Publicado: Dom Mar 16, 2008 5:10 pm
por FALCAN77
ok estuve provando con el wire
estoy dandole los ultimos detalles al modelo, ni bien lo termine lo cargo aqui, el tema de las lineas individuales; con que puedo reemplazarlas??
Publicado: Dom Mar 16, 2008 7:00 pm
Pues puedes probar con un WIRE y un modificador Bulid, con una escena de 20 o 30 frames
http://www.speedyshare.com/646806794.html
Publicado: Lun Mar 17, 2008 9:56 am
por FALCAN77
ok lo pruebo, dejame agradecerte! sos un grosso! :-D
Re: Ayudenme! necesito Urgente!+avance
Publicado: Lun Mar 17, 2008 9:06 pm
por FALCAN77
aca dejo mis avances, todo en cuanto a modelado esta hecho, gracias soliman! ahora, fijate en estos detalles:
el \"foco\" central (vertical) debe parpadear 2 veces x segundo, de color rojo
la luz o semiesfera superior tambien solo que a destiempo y de color celeste.
y las rejillas ya explique que deben hacer, movimiento de vaiven, 1 ciclo (una ida y una vuelta) en 1 segundo.
alguna idea?? :-)
un abrazo!
Luckas 77
