Piso con solo sombras Yafray
Publicado: Vie Feb 08, 2008 11:53 pm
por AvisPhoenix
Hola, quisiera saber como hacer un peso que solo reciba sombras con yafray, con el motor de blender normal sé que si le pongo un boton del panel de shaders funciona, pero con yafray este no funciona, quisiera saber si se puede y como?
Re: Piso con solo sombras Yafray
Publicado: Sab Feb 09, 2008 11:12 am
por fernan
no entiendo tu enunciado pero creo q esto te puede ayudar, si lo q quieres es conseguir q algun objeto arroje sombra al renderizar con YafRay lo unico que debes saber ahcer es utilizar el boton de \"Ray shado\" q se ubica en el panel de \"shadow and spot\" en los \"botones de luces F5\"
Publicado: Sab Feb 09, 2008 2:37 pm
por AvisPhoenix
Quiero un piso que no tenga nada de opacidad (no quiero decir transparente porque no lo quiero transparente); quiero que solo se le proyecten la sombras pero que no se vea el piso, solo las sombras y el obviamente el fondo....
Ojala esta vez si me dé a entender :P
