Problema de inserción de objetos con la barra espaciadora
Hola a todos tengo un nuevo problema no se si le movi algo, como siemre hago, pero el caso es que si quiero insertar algo como una lámpara esta no me aparece ni remotamente cerca del dibujo. Aparece seleccionada y puedo acceder a sus propiedades y modificarlas pero no veo la lampara por ningun lado ni aumentando al maximo. Alguien sabe gracias.
Re: Problema de inserción de objetos con la barra espaciadora
Hola luki
puede que estes incertando los objetos en una capa diferente a la que estas trabajando para comprobar esto puedes
activar todas las capas apretando shift y dando click sobre cada una de las capas, si te aparece el objeto puedeso apretar control U para que guarde como configuracion de usuario todas las capas seleccionadas
bueno espero haber sido de alguna ayuda
chao
chao
No, ya lo chequé e incluso quiero cambiarle las dimensiones con N, pero no me deja y aparece con dimenciones en x y z como 0.000 no se esta raro
Los objetos creados se situan donde tienes en ese momento el cursor 3D.
Si en vista cámara (número 0) ves el cursor, cuando creas algo (lamp, mesh, etc...) tienes que verlo.
Haz una prueba para localizar un objeto.
Presiona SHIFT+F4 y elige el objeto en la lista que sale.Presiona Data select.
Te situas en vista superior, y en vista ortografica.
Ahora presionando los siguientes botones a la vez, CTRL+ALT+Boton Izquierdo Raton....
Mueves el ratón y la escena se alejará o acercará.
El objeto que has seleccionado debe aparecer con el cursor 3D marcado en rosa.
Tambien podría ser que hubieras presionado H, que entonces se occulta, si es eso, con presionar ALT+H vuelve a verse.
