AYUDA DE INICO
Otterleo
AYUDA DE INICO
Mensaje por Otterleo » Sab Sep 22, 2007 9:56 pm
ehmm, saludos a todos..
soy nuevo en esto de Blender,
de hecho, ni siquiera he podido iniciarlo..
me gustarí­a saber si alguien de por aquí­ puede ayudarme con mi problema...
pasa lo siguiente:
Instale la versión 2.45 de Blender y automáticamente en la ventana en negro me pedí­a como requerimiento Python..
lo instalé al rato..(versión 2.5.1 de Python)...
y creyendo que ya todo estaba solucionado...
se queda caragando la ventana en negro, y de fondo la ventana de Blender en gris sin iniciar..
que a los pocos segundos se pega y aparece un informe de error:
``Blender a detectado un problema y debe cerrarse´´
y la verdad es que no tengo ni la menor idea de que pudo haber ocurrido..
agradecerí­a mucho algún tipo de ayuda..
mercury
Re: AYUDA DE INICO
Mensaje por mercury » Sab Sep 22, 2007 10:46 pm
Que tal…
Pues que dilema el tuyo…
Yo no tengo mucho tiempo de haber instalado en mi chompu Ubuntu comfucion y me funciono muy bien; trae entre sus paquetes Blender 2.44 y ya te imaginaras…
Pero al tratar de actualizar al 2.45 pues todaví­a no estaba disponible…
Así­ es que me lo baje y cual fue mi sorpresa, pues que no querí­a y no querí­a; lo corrí­ en una consola y solo así­ me di cuenta del mensaje de error que me lanzaba…
Le faltaba una librerí­a (perdón no recuerdo cual era), después de instalársela todaví­a le faltaba otra pero como ya jalaba lo deje así­â€¦
A todo esto ¿sobre que plataforma lo estas corriendo??? Linux, Mac o Window$???
Pd:saludotes… :hammer:
Re: AYUDA DE INICO
Mensaje por soliman » Dom Sep 23, 2007 6:04 am
Blender
http://www.blender.org/download/get-blender/
Microsoft Visual C++
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... 0b62a191ee
Python
http://www.python.org/download/
Yafray
http://www.yafray.org/index.php?s=2
Para empezar bien, bajate esto. No se si en todos los sistemas o solo en windows hay que instalar ahora el Visual C++
Todo es gratis.
Si no funciona lo quitas y lo vuelves a instalar, no tiene porque haber ningun problema con Blender.
Si NO lo quieres INSTALAR, puedes bajarte le archivo
Blender 2.45 ZIP Archive (11 MB)
Este funciona sin instalación.
carleptos
Re: AYUDA DE INICO
Mensaje por carleptos » Lun Sep 24, 2007 7:40 am
bon dia Solimán.
Felicidades por tus \" apuntes de bllender\". Es lo que muchos novátos necesitamos para los priméros pasos.
He bajado el Pithon, pero me da error.
Tenia aparcado el téma pués nada es urgénte para mí­.
Pero ahora encuentro en tu mensaje lo del Visuál C++
Priméra notí­cia.¿¿??
Otra duda que tengo es la foma de seguí­r este hí­lo.
Gracias de antemano.
Re: AYUDA DE INICO
Mensaje por soliman » Lun Sep 24, 2007 8:26 am
Mira carleptos
Lo de seguir el hilo.... es un poco complicado porque depende del tiempo libre que cada uno dedica, pero también hay un problema HORARIO, pues hay gente de diferentes paises.
Lo de visual C++ es por si no tienes el Windows Vista, puede dar un pequeño error al Iniciar Blender en versiones antiguas (como pone justo debajo de la página de descargas de Blender).
El Python lo bajas y lo instalas, normalmente en C:
Si no te funciona bien o te da error, prueba a ...
Configurar la File Paths
Eso hace que blender tenga (localizados) todos los archivos que busca.
El Yafray tambien hay que instalarlo, pues más pronto o más tarde lo vas a utilizar, y te puedo asegurar que vale la pena. Salen unas imágenes estupendas.
También recomiendo bajarse algunas imágenes HDRI
Lo de los apuntes, los voy modificando poco a poco, pues cada vez que sale una versión nueva cambian la interfaz y .... jo que lio....
Bueno, con el tiempo y una caña..... algo haremos.
¿Que error te da Python?
Si pone algo como....
Checking for installed Python... got it!
es que está perfecto.
carleptos
Re: AYUDA DE INICO
Mensaje por carleptos » Mar Sep 25, 2007 8:55 am
Hola de nuevo.
Gracias de nuevo por tu interes.Te aclaro antes de nada que yo no tengo excesiva prí­sa por aprender y en ese sentido no tengo problemas sino que mas bien me los busco.
En mis proyectos graficos, no tengo un jefe presionandome; son totalmente mí­os y disfruto tanto buscando información, como viendo el resultado en forma de pí­xeles. No obstante, sóy tenáz corredor de fóndo y me estóy relamiendo con los resultados que obtendré en un futúro.
Al fin y al cabo para que realizar una obra si es tan boní­to soñarlas.
Al gráno. Con respecto al Python, realmente no entiendo hasta donde llega su utilidad, a no ser importar mallas.
en este sentido, he conseguido importar un nudo toróide en formato DXF. Con otro archivo mas pesado solo se importó ese pequeño punto rosado ( creo que un céntro de coordenadas.)
En la información de lo que créo que se llama check console, ésto es lo que véo:
Compiled with Python version 2.5
\"import site\" failed; use-v for traceback
checking for installed Python...No installed Python found
Only built-in modules ara available.Some scripts may not run.
Continuing happily.
Mi sistema operativo es el XP.
Hasta pronto.
PD. Sobre configurar la file paths,no podrí­an sacarme informacion ni bajo tortúra.
Re: AYUDA DE INICO
Mensaje por soliman » Mar Sep 25, 2007 2:57 pm
Pues la verdad es un poco raro, porque me parece que dice que no tienes instalado el Python.
Mira lo de la File Paths,
http://img443.imageshack.us/my.php?image=filepx0.jpg
te dejo una imagen y haber si puedes abrirlo y mirar si tienes el Python.
Es la segunda de abajo por la izquierda. Si sabes en que carpeta lo tienes, solo tienes que pinchar en la carpeta que tiene a su derecha y localizar el sitio donde esta.
Cuando ya tienes el archivo localizado recuerda que hay que presionar Ctrl+U para que se guarden los cambios. O sea que como dejes el archivo se volverá a abrir igual.
Tampoco es muy importante el no tenerlo, pero si lo tienes todo pues mejor... más tarde o más pronto lo vas a utilizar.
Suerte y no tengas miedo a meterle mano, siempre te queda el recurso, de desinstalarlo y volverlo a instalar.
carleptos
Re: AYUDA DE INICO
Mensaje por carleptos » Mié Sep 26, 2007 7:55 am
Oiiido cocí­na.
Grácias. (Que grácia, pensar que estas últimas vacaciones pasé unos dí­as en el bárrio de Grácia.)
