De un archivo .blend a otro
Vinety
Mensaje por Vinety » Lun Ago 20, 2007 3:53 am
Hola a todos!
Tengo una dudilla, y queria saber como puedo llevar, por ejemplo un cubo de un archivo .blend a otro archivo .blend. Vamos lo que se conoce en Windows como copiar y pegar. (no se si me he explicado bien.
Gracias.
Es fácil caer bajo mí­nimos tras un pseudónimo, habla para dejar de ser sinónimo de anónimo.
Vinety
Re: De un archivo .blend a otro
Mensaje por Vinety » Mar Ago 21, 2007 10:08 am
es eso... pero en el caso que quiera mover toda una escena, ¿tendria que hacerlo objeto por objeto?
Gracias!!
NnEo0
Mensaje por NnEo0 » Mar Ago 21, 2007 8:09 pm
simplemente presiona la tecla shift + F1 y te abrira una ventana,alli escojes el archivo .blend de alli escojes q tipo es,puedes exportar escenas,texturas,modelos,etc, escojes lo q quieres exportar y le das click y ya esta :)
NnEo0
Mensaje por NnEo0 » Mar Ago 21, 2007 8:14 pm
es decir lo mismo para importar un objeto,pero enves de ir a object vas a escena y elijes la escena :)
Vinety
Mensaje por Vinety » Mié Ago 22, 2007 7:31 am
Hola!:
No se si sera por mi torpeza pero no me pasa nada, hago lo mismo que me has dicho pero no pasa nada.
Gracias!
Mensaje por soliman » Mié Ago 22, 2007 9:55 am
Una vez que has cargado una escena, tienes que abrirla en la parte superior donde pone SCE:.....
Pero para que quieres abrir una escena entera, para eso abre el blend y ya está.
Vinety
Mensaje por Vinety » Vie Ago 24, 2007 7:53 am
Pero lo que queria es tener dos escenas diferentes en una. Creo que no me he esplicado bien.
Gracias por la molestia.
saludos!
Mensaje por soliman » Vie Ago 24, 2007 8:29 am
Creo que confundes las cosas.
A ver si me explico bien.
Imaginamos que tu tienes una escena con un niño, y quieres añadirle una bicicleta que tienes en otro Blend.
Haces lo que te hemos dicho... SHIFT+F1
busca el archivo donde tienes la bicicleta, buscas Object y ...
Como serán varios objetos, planos, circulos y si quieres las lamparas etc. ... vas seleccionando todo lo que quieres con EL BOTÓN DERECHO DEL RATÓN. Verás que segun los vas seleccionando se marcan de color lila...
cuando ya tienes todos seleccionados pinchas el botón Load Library y todos esos objetos pasan a la misma ESCENA.
Esto serí­a todo en UNA escena.
Se utilizan dos escenas cuando se va a hacer un video montaje y hay varias formas de hacerlo. Un ejemplo lo tienes en
DOS CAMARAS
Otra cosa serí­a el utilizar las capas. Para tener los diferentes objetos en diferentes capas para poder trabajar por separado los objetos.
Si no es ninguna de estas cosas vuelve a preguntar.... a ver si lo pillamos.
Ufff que rollo suelto siempre... ja ja
Vinety
Mensaje por Vinety » Vie Ago 24, 2007 9:10 am
Eso era lo que queria!! muchas gracias!! madre que torpecito soy en algunas cosas. Lo unico que me quedaba por hacer era ir señalando todos los objetos con el boton DERECHO jejej
Muchas gracias por vuestra paciencia conmigo jeje
saludos!
Mensaje por soliman » Vie Ago 24, 2007 9:44 am
Si quieres un consejo, lo mejor que puedes hacer, es ponerle nombre a los objetos; luego son más faciles de encontrar
http://img411.imageshack.us/my.php?image=susitk9.jpg
Yo le he puesto Susana
Lo mismo con los materiales
http://img411.imageshack.us/my.php?image=susi2ly6.jpg
El de los materiales es bastante importante, pues si haces por ejemplo un material o textura de madera u otra cosa y te queda bien, luego solo tienes que copiarlo al nuevo objeto; y te ahorras horas de manipularlo.
Tambén te aconsejo que crees una carpeta para los materiales, porque con el tiempo se te olvida donde lo tení­as.
Vinety
Mensaje por Vinety » Vie Ago 24, 2007 10:03 am
si señor buen consejo, I love you jajaja
Gracias!
blendeando
Mensaje por blendeando » Jue Ago 30, 2007 3:42 am
Aprovecho este hilo para preguntar.. Vamos, como la gran mayoria :P
Se puede hacer esto que deciis de cargar varios .blend en uno mediante programacion python? Si es asi, como? teneis alguna especie de tutorial o de sitio donde lo expliquen?
Muchas gracias.
leonardo_paisa
Mensaje por leonardo_paisa » Jue Abr 03, 2008 2:41 pm
Gracias....
Tení­a la misma duda... y solucionada....
Me será de mucha utilidad...
como todo en blender...
Leo
