tras instalar .
Al ejecutar blender se me abren dos ventanas. Una la de comandos del dos que permanece en segundo plano y la del programa propiamente dicho. Quisiera saber si es normal o se debe a algún error de configuración por solucionar.
El contenido de la ventana de comandos del DOS es :
Compiled with Python Version 2.5
\'import site\' failed , use -v for traceback
Checking for installed Python.... No installed Python found
Only built-in modules are available. Some scripts may not run.
Continuing happily.
Quisiera saber cómo puedo poner el programa en español también de paso.
Mi s.o. es windows xp pro.
Hola soy nuevo.
Es un placer estar aqui . Vivo en Tenerife..
Un saludo para todos los compañeros.
Blender . Tras instalar
Re: Blender . Tras instalar
Hola, el mensaje y todo es normal, no deberias tener ningun problema en utilizar el blender.
Pero si quieres puedes instalar el pyton
http://python.org/
Por otra parte, no estoy seguro, pero creo que hace tiempo que se abandonaron las versiones de blender en español. Realmente era mucho mas dificil manejarlo en español, ya que todos los tutoriales (en ingles y español) se refieren a las funciones y botones por su nombre en ingles.
http://python.org/
Hola, yo tengo el mismo problema con el Python, pese a tener instalada la última versión(2.5).
He configurado el campo en la ventana de \"Preferencias/File Paths\" con la ruta raíz de mi instalación de Python y aun así me sigue apareciendo el mensaje
\"Checking for installed Python... No installed Python found.\"
Sé q no es imprescindible tenerlo instalado, llevo usando Blender compulsivamente desde hace unos 6 meses, pero para algunas funciones del Game Engine me lo exigen los tutoriales.
Para cambiar el idioma de Blender:
En una Ventana de \"Preferencias\"
Cambiamos a la Pestaña \"Language&Fonts\"
En la segunda columna tenemos el idioma y las opciones para solo traducir los elementos que deseemos: Tooltips, Botones o Herramientas. Así nos será mas facil seguir los tutoriales con instrucciones en otro idioma.
El castellano está incluido, aunque no todos los textos están traducidos.
Bueno no se si afecte en algo, pero de preferencia cuando instales Python, deja el “path†por default…
Y por lo de la ruta que ponen en las preferencias, esta es para los “scripts†que tú escribiste y no para el “interprete†de Python…
Pd:saludotes... :hammer:
メ
ル
ク
リ
ル
ク
リ
