hola
aki vine a acer una pregunta q creo q les va a precer tonta bueno esq soy principiantey no se tanto, bueno el caso es
ace unos dias me di una vuelta por las descargas y q vi unos tales materiales
¿para q son y como se utilizan?
ay porfa respondan mi pregunta
pregunta de materiales
AP 117
ARIBA EL METAL
:buttrock:
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
ARIBA EL METAL
:buttrock:
Re: pregunta de materiales
hola!
los materiales son para aplicarlos a cualquier cosa que modeles. si te fijas en el blender, teniendo seleccionedo un objeto, presionando F5 te aparece el menu de materiales. Ahí es donde le podes asignar un material nuevo o creado anteriormente al objeto elegido. si no creaste ningun material, solo aparece la opcion ADD NEW. te dejo una imagen de referencia.
para agregar el material que descargaste tenés que tocar Shift+F1, en el dialogo elegir el archivo .blend que descargaste con el material, y despues en el dialogo de librerias entrar a materiales y seleccionar el material correspondiente.
despues de esto lo vas a tener disponible para asignar a cualquier objeto en tu .blend.
espero que se haya entendido, cualquier cosa volvé a preguntar.
- (9.08 KiB) No descargado aún
La idea de la descarga de los materiales es que puedan usarlos para renderizar algo que hiciste sin tener que perder tanto tiempo en hacer todos los materiales de nuevo y poder dedicarle tiempo a los materiales que realmente importa.
