Unir vértices mediante una arista
Publicado: Mié Jul 04, 2007 5:05 pm
por Wherever
Hola a todos, me gustarí­a saber cómo \"unir\" vértices mediante una lí­nea (es decir, no me sirve merge), lo que tengo es un objeto que que tiene las mallas de las dos mitades de la cabeza, y quiero seleccionar todos los vértices que están cerca para unir las dos partes de la cabeza, pero sin borrar vértices. Espero que me entiendan... en el tutorial que estoy siguiendo dice que debo \"calcular las normales\", pero no funciona...
Gracias
Re: Unir vértices mediante una arista
Publicado: Jue Jul 05, 2007 9:32 am
por alejometal
hola...
Mira, no te entendi muy bien la cuestion pero puedes intentar esto...
selecciona solo dos vertices que no esten unidos...
Presiona la tecla
Esto creara una arista entre estos dos vertices...
despues de tener 3 o 4 vertices unidos con aristas puedes seleccionarlos los 3 o 4, nuevamente presionar la tecla y esto creara una cara o face...
Espero que esto solucione tu problema...
chau
Publicado: Jue Jul 05, 2007 1:18 pm
por Wherever
Hola, Muchí­simas gracias!!!. Cuando presiono F, me aparece un menú en el que selecciono \"skin edge/faces - loop\", y al parecer se unen los vértices más cercanos formando caras... eso era justamente lo que querí­a. Sabí­a que con F formaba caras, pero sirve para aristas también. Lo que no querí­a era hacerlo cara por cara, porque son muchas.
