¡¡¡¡¡Ayuda con Armature!!!!!!!
Hola tengo un problema con el esqueleto que ya le puse a mi proyecto, es sobre un brazo, el problema es que a la hora de asignarle el esqueleto no logro que se mueva solo la parte que se debe mover sino que se deforma la malla, les mando el archivo .blend por si alguien tiene un poco de tiempo y lo pueda revisar, le agradeceria si me dieran algunos consejos, y me dijeran que hice mal.....
Re: ¡¡¡¡¡Ayuda con Armature!!!!!!!
En el Bone.005 te falta asignar los vértices.
ok gracias soliman lo revisare, despues les mando el trabajo terminado, espero sus comentarios y sugerencias gracias...
Otra pregunta soliman, al inicio del proyecto modele pieza por pieza del brazo, pero a la hora de crear el esqueleto y emparentar los objetos con el esqueleto, algunos objetos se deformaban, es necesario asignarles vertices a cada hueso o de que manera soluciono el que para cada hueso le asigne una pieza del brazo.. gracias
