Problema con Blender
Publicado: Lun Mar 07, 2005 11:41 pm
por Fierro
Soy nuevo en el mundo de Blender y estoy teniendo un problema muy raro, he estado siguiendo el tutorial de Blender en crear a Gus el muñeco de gengibre, pero en el momento que he llegado al tema de \"ver como es gus\", y al tratar de mover la camara, en el momento de tratar de selecionarla con el boton derecho inmediatamente me saca del programa, además de que el tutorial dice que tengo que seleccionarla con Editmode apagado y cuando está en esta modalidad no me permite seleccionarla.
Antes que nada además estoy usando una laptop y pues no se si este sea la causa a que suceda tal cosa.
Gracias
Re: Problema con Blender
Publicado: Mar Mar 08, 2005 7:00 pm
por sliker
Hola, me parece que estás siendo muy poco explicito con tu problema.
Cuando estás en modo de edición no puedes seleccionar otros objetos (Asegurate de leer bien).:-x
Si das más información como por ejemplo:
- Dirección del tutorial que sigues.
- Sistema operativo
- Versión de blender
:-o
has lo mismo en un nuevo archivo de blender para ver si pasa lo mismo, en caso de ser así, lo más seguro es que el problema este en tu PC.
Suerte y no te desanimes! :evil:
Publicado: Mié Mar 09, 2005 12:49 am
por aku
Hola
Creo que es un problema con la instalacion de blender en tu maquina, aunque algo raro pues segun se ve ya pudiste avanzar en el tutorial de la guia oficial sin problemas.
La verdad nunca escuche de un problema igual al tuyo, ¿Pasa solo al seleccionar la camara?
Ecuanto a lo edit mode: si estas en edit mode no puedes seleccionar ningun otro objeto que no sea parte del que estas editandola y esto es bastante razonable, no tiene nada que ver.
Porque no tratas esto:
1.-presiona 1 en el teclado numerico para llegar a la vista frontal.
2.-despues presiona y sosten las teclas alt y ctl seguido presiona cero en el teclado numerico para que la camara se traslade a tu punto de vista en el 3D view.
3.-Ah! ahora suelta alt y ctrl :hammer:
Espero esto te ayude
hint! - si tienes conectado un mose de 3 botones prueba esto para desplazarte libremente por el 3D view:
zoom : presionando alt + ctrl y boton medio del mouse desplaza un poco adelante o atraz (con cuidado) o con el mouse wheel que es mas facil.
pan o tilt: lo mismo que en zoom pero ahora con las teclas alt y shift.
rotar: finalmente con el boton de enmedio del mouse puedes rotar la camara como si tubiera un pivote en algun lugar en el campo de vision enfrente de ella :S
con esto mas los tres primeros pasos puedes posicionar tu camara donde quieras sin tener que seleccionarla.
espero que soluciones tu problema.
Suerte
Hernando
