Problema con el halo
Hola foro, tengo un problema con un proyecto que tengo, estoy haciendo un video que tiene una luz con halo, cuando lo exporto como video en el renderisado se ve re bien :bien: , pero cuando veo el video que todo muy pixelado :-( . si alguie me puede ayudar se lo agradeceia muvho :-D :-D
Re: Problema con el halo
podrias colgar o subir le video o una cpatura de pantalla para saber que error o saber cual es tu problema, o si puedes subir el blend para hacer el render para si es el formato de salida, que resolucion estas usando.
:hola:
:hola:
Puede ser que el formato del video que seleccionaste comprime la imagen de forma que la calidad no es similar al la del render.
:hola:
