Hola, estoy practicamente empezando en esto y aún no tengo algunos conceptos muy claros a ver si alguien me puede ayudar:
He hecho algunas figuras, pero, como es lógico, a partír de varios objetos: cubos, cilindros, esferas..., lo que quería saber, es como convertirlo todo en uno, en un objeto por sí mismo que pueda moverlo o agrandarlo todo a la vez.
También quiero importar desde otro archivo lo que he hecho antes, pero tengo el mismo problema, ya que me toca importar primelo el \"cube\", luego \"cube001\", \"cube002\"...y unirlo todo después, espero que me haya explicado, seguramente sea una chorrada, pero no lo encuentro por ningún sitio.
Gracias :buttrock:
Objetos
Re: Objetos
Ctrl+J
Esto no lo enendi muy bien. Supongo que Shift+F1 es la solucion al problema. :-?También quiero importar desde otro archivo lo que he hecho antes
Re: Objetos
Gracias, pero no era eso lo que estaba buscando. Lo que quiero es convertir varios objetos en uno solo, para así pueda escalar y rotar todo a la vez. Lo que me pasa ahora es que cuando lo intento hacer, se me va cada objeto hacia un lado.
Re: Objetos
Ricard3do tiene razon. Si queres unir dos o mas objetos en una sola maya los tenes que seleccionar y clickear Ctrl+j.
