Como hacer skinning???
Cuando intento hacer un skinning con curvas NURBS, en Blender 2.42, al unir las curvas con CTRL-J, se me reducen todas a una sola curva, todas tienen los mismos puntos de control y se han creado con SHIFT-D, pero por más que lo intento no lo consigo, ¿Que estoy haciendo mal? ¿podeis ayudarme? GRACIAS.
						Re: Como hacer skinning???
Es muy simple creo que leiste mals el manual verifica:
Skinning
Skinning es el arte de definir una superficie usando 2 ó más perfiles. En Blender puede hacer eso preparando algunas curvas con la forma de la superficie deseada para después convertirlas a una única superficie NURBS. Como ejemplo crearemos un bote de pesca. La primera cosa que haremos, en la vista lateral (NUM3), es añadir una \"Surface Curve\". Asegurate de que realmente sea una curva Surface y no una curva Beizer o NURBS, o el truco no funcionará (Una \"curva superficie\" para realizar skinning.).
como ves dice \"Surface Curve\", no NURBS Curve por eso se te unen las curvas.
Opcion correcta... :bien:
									Skinning
Nuevamente, gracias Bucefalo.
