Existe alguna forma de representar un punto aislado...
Publicado: Mié Ago 23, 2006 12:31 pm
por Bolise
Hola amigos!!
¿Existe alguna forma de representar un punto de manera directa, sin necesidad de borrar los vértices pertenecientes a un plano, es decir, que se puedan colocar de forma aislada?
Gracias de antemano. ;-)
Re: Existe alguna forma de representar un punto aislado...
Publicado: Mié Ago 23, 2006 6:27 pm
por sliker
.wasa.
No te entiendo muy bien lo que quieres pero creo que es esto: Coges y añades cualquier objeto, en modo edición seleccionas todos los vertices y los eliminas, luego con ctrol+shift+clic podrás poner vertices de forma \"aislada\", para que no esten conectados unos a otros, no debes tener alguno seleccionado.
Suerte!
Publicado: Jue Ago 24, 2006 1:59 am
por Bucefalo
De casualidad no estaras hablando de la tecnica punto a punto:
Point a point
en blender se puede hacer apartir de un plano, lo cual es seleccionar 3 vertices luego debes eliminarls hasta que te quede 1 solo.
Selecciona ese vertice y presiona Shif+D, asi crearas un punto nuevo simplemente muevele hasta donde quieras.
Sliker con Ctrl + Click crear un punto seguido de un edge...
solo se requiere deun punto sin edge :hammer:
Xilo podrias decir que quieres hacer con esta tecnica asi talves de podamos dar otra solucion, por ejemplo, crea un cubo luego presiona X, en la opciones de delete, elije la que dice:
Edge & Faces
mira haber si qieres algo asi :bien:
Publicado: Jue Ago 24, 2006 12:20 pm
por sliker
Eso es cierto si el punto está seleccionado o sino no, si ves al final hice como una especie de aclaración no muy clara. :-D
