Existe alguna forma de representar un punto aislado...
Bolise
Mensaje por Bolise » Mié Ago 23, 2006 12:31 pm
Hola amigos!!
¿Existe alguna forma de representar un punto de manera directa, sin necesidad de borrar los vértices pertenecientes a un plano, es decir, que se puedan colocar de forma aislada?
Gracias de antemano. ;-)
sliker
Re: Existe alguna forma de representar un punto aislado...
Mensaje por sliker » Mié Ago 23, 2006 6:27 pm
.wasa.
No te entiendo muy bien lo que quieres pero creo que es esto: Coges y añades cualquier objeto, en modo edición seleccionas todos los vertices y los eliminas, luego con ctrol+shift+clic podrás poner vertices de forma \"aislada\", para que no esten conectados unos a otros, no debes tener alguno seleccionado.
Suerte!
BlenderEs
Linux... Te libera!
Bucefalo
Mensaje por Bucefalo » Jue Ago 24, 2006 1:59 am
De casualidad no estaras hablando de la tecnica punto a punto:
Point a point
en blender se puede hacer apartir de un plano, lo cual es seleccionar 3 vertices luego debes eliminarls hasta que te quede 1 solo.
Selecciona ese vertice y presiona Shif+D, asi crearas un punto nuevo simplemente muevele hasta donde quieras.
Sliker con Ctrl + Click crear un punto seguido de un edge...
solo se requiere deun punto sin edge :hammer:
Xilo podrias decir que quieres hacer con esta tecnica asi talves de podamos dar otra solucion, por ejemplo, crea un cubo luego presiona X, en la opciones de delete, elije la que dice:
Edge & Faces
mira haber si qieres algo asi :bien:
sliker
Mensaje por sliker » Jue Ago 24, 2006 12:20 pm
Eso es cierto si el punto está seleccionado o sino no, si ves al final hice como una especie de aclaración no muy clara. :-D
BlenderEs
Linux... Te libera!
